Доступная высокоточная стереолитография
Re: Доступная высокоточная стереолитография
Сообщение om2804 » 26 июл 2013, 05:35
Ну вот. А зеркало порезать можно самому. Только предварительно почитать и попрактиковаться (если нет опыта). Края обработать бруском под струёй воды.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение zuzumba » 02 авг 2013, 15:19
НУ что там с принтером? куда пропал автор? надеюсь не взорвался на принтере. слежу за темкай!
zuzumba
Сообщение Sergiv » 07 авг 2013, 12:08
Опять неудача, но уже с фотополимером.
Решил было я осуществить первую печать...налил фотополимер в ванночку, стал опускать платформу, смотрю, фотополимер разводами покрываться начал. В итоге минут за 10 затвердел
Заказал немного заморского фотополимера.
zuzumba писал(а):НУ что там с принтером? куда пропал автор? надеюсь не взорвался на принтере. слежу за темкай!
борюсь со вновь поступающими проблемами :O:
om2804 писал(а):Ну вот. А зеркало порезать можно самому. Только предварительно почитать и попрактиковаться (если нет опыта). Края обработать бруском под струёй воды.
можно, тогда придётся покупать стеклорез. мне за 10 руб два зеркальца отрезали в мастерской.
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
3D принтер и многое другое
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Sergiv » 08 авг 2013, 12:23
Пришёл мне иностранный полимер
Ну и тут же я его испытывать стал.
Капнул на полиэтилен и засветил. По цвету и запаху он примерно такой же как и мой, но более жидкий. Во время полимеризации он сильно деформируется, сильнее нагревается и дымит . После полимеризации на его поверхности, на воздухе, остаётся плёнка (на масляную плёнку похожа). Очень хрупкий. Время для отверждения необходимо, как мне показалось, немного больше.
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Sergiv » 10 авг 2013, 22:51
Решил сравнить два фотополимера. Один отечественного производства, второй зарубежного (США).
На видео слева отечественный, справа зарубежный. Какие выводы сделаете вы ?
Случайно выключил камеру и не дописал видеоролик.
Вот вторая часть:
подсчитал время прохода ( в видеоредакторе)
Первый проход:
отечественный полимер - 0,43 с
зарубежный полимер - 0,33 с
Второй проход:
отечественный полимер - 0,26
зарубежный полимер - 0,43 с
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Sergiv » 25 сен 2013, 08:42
Сегодня занимался сравнение полимеров и условиями их полимеризации...
Оказывается, в том, что полимер в первом опыте затвердел - виноват я :twisted: , что в первом случае, что во втором.
Теперь я это экспериментально проверил.
Опыт первый.
Налил примерно по 1 мл каждого полимера в каждую ёмкость.
Выставил на дневной свет (не путать с солнечным).
Полимеризация (полная) составила примерно 7 мин. Не успел отследить какой раньше. В общем, за столь короткое время оба полимера затвердели. Зарубежный полимер весь деформировался.
Опыт второй.
Налил примерно по 3 мл каждого полимера в каждую ёмкость (ёмкость новая)
Выставил под люминисцентную лампу (на расстонии примерно 30 см). Отечественный (о) полимер затвердел (полностью) примерно через 3 минуты. Немного нагрелся и совсем немного деформировался.
Импортный (з) образец нагрелся сильнее намного, проплавил баночку и немного вытекло его, весь деформированный. Полная оплимеризация составила примерно 5 минут
Опыт третий.
Налил примерно по 2 мл каждого полимера в каждую ёмкость (ёмкость новая).
Выставел под свет лампы накаливая. Эксперимент пока идёт и я надеюсь, что отверждения не произойдёт :D
Во время теста первой печати, точнее попытки её. В первом случае я наливал полимер на балконе (от отвердел через шторы :!: , то есть УФ прошёл через шторы). Во втором случае - на столе, а тут лампа люминесцентная. Из-за неё всё затвердело.
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Myp » 25 сен 2013, 09:52
ткани очень многие прозрачны в УФ и ИК.
вот такое проект видел ? http://www.peachyprinter.com/ :)
автор в 100 баксов хочет уложиться)
Сообщение faeton13 » 02 окт 2013, 11:59
Myp писал(а):ткани очень многие прозрачны в УФ и ИК.
и фотополимер можно купить хоть прям щас )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Madf » 02 окт 2013, 16:21
чот качество не ахти у этого за "100"
Madf
Сообщение Myp » 02 окт 2013, 16:42
выглядит как будто автор собрал из желудей и палок пруф оф концепт, чтоб добавить на страничку кикстартера.
может когда взлетит будет лучше?
софт у него интересный, таким софтом можно и на стене картинки рисовать :)
Сообщение Sergiv » 05 окт 2013, 01:38
Пока едет полимер ко мне, решил немного модернезировать свой принтер. А именно, избавиться от одного зеркала за счёт увеличения угла отклонения зеркал (освободившееся место хочу занять сменным картриджем для фотополимера). Сейчас они управляются напряжением от 0-5 В, а можно +-5 (плюс-минус). Т.е., от 0 до 10 В, грубо говоря.
Даташит на гальванометр:
http://rk-stud.ru/forum/download/file.php?id=459
И спаял
Дейвайс увеличивает напряжение с ЦАПов с 5 В до 15. Поэтому, ещё резисторный делитель надо будет поставить, чтобы не до 15 увеличивал, а до 10. В общем, работает девайс:
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Madf » 05 окт 2013, 19:35
"работает девайс" - это когда модельки будут печататься! :D
Madf
Сообщение Sergiv » 07 окт 2013, 20:49
работает кусок от девайся )))
на самом деле хреново работает ))
Переделывал усилитель напряжения. То, что до этого получилось -была моя ошибка. Не получилось нифига ( отсутствовала всякая линейность). Поэтому, было решено немного переделать. Схема такая:
Результат выглядит вот так.
Проверил во всём диапазоне, работает правильно. Попробовал управлять зеркалами - тоже адекватно кправляются. Теперь могу избавиться от одного отражающего зеркала (большого)
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Sergiv » 13 окт 2013, 01:14
Благодаря тому, что напряжение на выходе у меня меняется от -5В до +5В, а не от 0 до 5 В, то и расстояние от плоскости, от которой выращивается модель до лазера, можно уменьшить в два раза. Это намного лучше. Ванночка теперь у меня с уменьшенным дном (в смысле толщина). Теперь толщина составляет всего 2 мм (пробовал и 4 и 3). В качестве разделяющего слоя приклеена плёнка, к которой фотополимер не липнет.
Вот такая конструкция была:
Стала:
Освободилась куча места, которое я планирую занять контейнером (баком/ёмкостью) для полимера. Не хочу постоянно подливать фотополимер в ванночку, хочу автоматическую подачу из бОльшей ёмкости.
PS сегодня хотел запустить печать, но полимер, который мне сделали, отличается от предыдущего весьма сильно (((( время полимеризации очень большое.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Кто-нибудь знает какую-нибудь антиадгезионную плёнку прозрачную ?
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Archer_snp » 13 окт 2013, 02:13
Полиэтилен
Archer_snp
ФИО: Юрий
