Если модераторы не против, начну свою тему по постройке и настройке принтера.
Профиль получил в пятницу, нарезал, торцанул, просверлил кучу технологических отверстий Сейчас нарезаю резьбы, процесс идет...
Пока "сухая сборка" корпуса выглядит так:
Archer_snp писал(а):Итак, некоторые мысли вслух.
При проектировании как основа был выбран Мендель 90, как максимально простая и понятная, а вместе с тем и весьма жесткая конструкция. Естественно, в процессе смотрел на все то, что выложено в интернете, разбирал узлы и прикидывал к своей конструкции. Основные критерии были - простота сборки и настройки с оглядкой на то производство, что имеется под рукой.
Далее - Будущий принтер должен иметь форм-фактор моноблок, то есть никаких выступающих и весящих в воздухе проводов и плат, все движущиеся детали и блоки не должны выступать за габариты корпуса. Таким образом был придуман корпус сочетающий в себе жёсткость и большой внутренний объем, при максимально плотной компоновке узлов. В корпусе размещаются два блока питания, на 12В 150 ВТ и 24В 350 Вт, плата Ramps 1.4, шилдик LCD и два 12В вентилятора 60Х60 для охлаждения. Ну и ШД оси Z спрятаны там же.
Корпус будет выглядеть как-то так:
Archer_snp писал(а):Накосячили рекламисты - нарезали одну панельку не в цвет,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
