Подскажите дистрибутив Linux для web-сервера
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Подскажите дистрибутив Linux для web-сервера
Сообщение Grem » 14 ноя 2010, 22:38
почему убунта при инсталяции не спросила что ставить?
Это и есть юзерфрендли :)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение EdGull » 14 ноя 2010, 23:07
а что сделать чтобы спрашивала?
Сообщение setar » 14 ноя 2010, 23:15
Ответ на началный вопрос: ни в каком дистрибуте нет только указанного, в то же время этого можно добиться от любого дистрибута.
Это лишь метод установки
Есть методы установки минимал, ручной выбор пакетов, сервер и рабочая станция.
Убунта заточена под рабочую станцию.
Твой выбор : RedHat (он же Fedora, почти оно же CentOS) , SLES (или AS ) , Gentoo
Хотя повторюсь указанного функционала можно добиться на любом линуксе, на той же убунте наверняка есть ключик который нужно указать при запуске для ручного выбора пакетов.
Добавлено спустя 48 секунд:
тебе нужен Ubuntu Server edition
Сообщение EdGull » 14 ноя 2010, 23:18
я его ставил
там нет X-ов и я не знаю как их запустить :(
Сообщение Grem » 15 ноя 2010, 00:49
Эд, вот, посмотрите, то что доктор прописал :)
Grem
Сообщение EdGull » 15 ноя 2010, 09:43
Угу, вроде то что надо.
Но опять же настройка не через Х-ы.
Как их проинсталлировать и запустить на сервере?
Сообщение Grem » 15 ноя 2010, 11:16
Зачем Х-ы на сервере? В how-to устанавливают веб интерфейс, через него управляют сервером.
То, что написанно в how-to можно и на обычной декстоп убунте сделать, если что.
Grem
Сообщение frig » 15 ноя 2010, 11:20
Можно взять нечто вроде http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2115336 и потренироваться "на кошках".
frig
Сообщение EdGull » 15 ноя 2010, 11:26
1. Затем что моя молодость безвозвратно испорчена виндой
2. Я и так на кошках тренируюсь
Сообщение frig » 15 ноя 2010, 11:35
EdGull, так а задача то в чем состоит? Получить веб сервер? Тогда вот тот пакет что по ссылке, виртуальная машина и сразу получаешь рабочий веб сервер с панелью управления. Если задача другая, то и решать ее надо конечно иначе.
frig
Сообщение EdGull » 15 ноя 2010, 12:23
задача стоит на конкретном примере web-сервера получить первичные знания работы с Linux
на винде это всё у меня минут через 15 будет летать, а вот на каждый пункт в линуксе по не знанию может и неделя уйти
Сообщение Angel71 » 15 ноя 2010, 12:35
из винды очень удобно линухом по ssh управлять. в одном окне открыл putty, в другом браузер - сидишь, изучаешь интересующие вещи, а в окошке терминала командочки вводишь
Сообщение setar » 15 ноя 2010, 13:15
настройка сервера вся делается ТОЛЬКО в текстовом режиме.
ибо при использовании всяких графических конфигураторов после их работы нужно зайти в текст и проверить результат.
Сообщение EdGull » 15 ноя 2010, 13:24
это ерунда какая-то получается
а после нужно зайти редактором на винт еще и за текстовым редактором проверить?
Сообщение frig » 15 ноя 2010, 13:29
EdGull, тут все часто уже чем просто регуляторы "хорошо" и "плохо". Просто физически разместить в диалоговом окне столько настроек сколько вмещает конфиг - нереально. А уж сделать это удобным и подавно.
frig
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
