SMT-Robot
SMT-Robot
Сообщение SMT » 01 мар 2009, 23:51
Собрал контроллер для робота. ATMega32 (DIP), большая часть схемы аналогичная Минибот-у. Драйвер двигателя на L293D (под рукои был, не стал пока на ключах делать). Конструкция специально с целью попробовать технологические приемы. Выполнена на печатной макетке. Пассивные компоненты (резисторы и керамические конденсаторы) SMD (большей часть выпаянные из плат старых CDROM-ов, оттуда-же дроссели).
Хотел проверить сэндвич-компоновку, с заменяемыми платами. Не самая удачная конструкция получилась.
Времени ушло около 4 недель - в выходные и иногда вечерами.
Вчера-сегодня собрал 8-элементный датчик линии. ИК-приемники их старых шариковых мышек (можно и от колесика оптической). ИК-светодиоды 940нм - в мышках слабоватые.
Собрал быстренько лайнтрейсера из Лего и мотор-редукторов от LegoMinibot'a, но поскольку аккумуляторы не подключал еще (использую 4 батарейки), ездит о-о-чень медленно, но датчик успешно работает.
Плата контроллера имеет свой разъем питания для 3.3в, а также L1117 3.3v, получающий питание 6 вольт с платы драйвера двигателя и коммутации. Джамперами питание разделяется. При проверке на максимальных ооротах, питание проседало - добавил электролитических конденсаторов и дроссели (очень платки старых CDROM-мов пригодились).
В сборе
Разобранный
Вид на плату контроллера снизу, чтобы продемонстрировать, насколько все просто
Датчик линии
Сначала за пару дней собрал плату контроллера, проверил, помигав светодиодами. Потом собрал пладу драйвера двигателя, начал доводить до рабочего состояния - это еще пару выходных и несколько вечеров в рабочие дни. В эти выходные - датчик линии и остальная сборка.
Пишу так подробно, чтобы начинающие могли оценить свои возможности и наличие времени.
Удобно паять на макетке SMD компоненты (резисторы и конденсаторы). Значительно удобнее, чем обычные компоненты, для которых нужно еще найти место. С помощью 3-х кратной линзы, тонкого (1мм) "нитки" припоя (купил очень дешево 4 катушки в Ашане), пинцета и 18 ваттного паяльника с 1мм жалом. Позже сделал двойную оптику - за 10см 2-кратной линзой (50 руб в канцтоварах), установил подвижную 50мм 3-кратную линзу (еще 20 рублей). По мере необходимости использую большую линзу - большой угол обзора, или придвигаю в дополнение к ней маленькую. Линзы закреплены на куске металлопластиковой водопроводной трубы, прикрученной болтом к дешевой струбцине.
Re: SMT-Robot
Сообщение EdGull » 02 мар 2009, 00:00
а почему разъемы IDC не боковые?
Re: SMT-Robot
Сообщение MiBBiM » 02 мар 2009, 00:15
какая цель преследовалась? чем не устроил минибот?
Re: SMT-Robot
Сообщение Кирилл » 02 мар 2009, 00:47
про датчик линии можно поподробнее?
на каком расстоянии от пола он находиться?
разница в напряжении между черным и белым покрытием?
можно схемку?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: SMT-Robot
Сообщение SMT » 02 мар 2009, 09:43
EdGull писал(а):а почему разъемы IDC не боковые?
планировал, что "сэндвич" будет расти вверх. Разъемы под 40-пиновый IDE-шлейф. ATmega32 в DIP акуратненько в 2 стороны по 20 пинов укладывалась, думалось второй ряд для GND или питания использовать, чтобы светодиоды/фотодиоды/еще-что-то PLS-разъемами подключать - экспериментальная платка, все-же. Когда спаял и собрал, подумал о боковых разъемах.
MiBBiM писал(а):какая цель преследовалась? чем не устроил минибот?
хотелось самостоятельно спаять и поменьше габаритами - в игрушки не влезает. Также все опасаюсь Минибот спалить случайно.
Кирилл писал(а):про датчик линии можно поподробнее?
можно схемку?
1. в зависимости от тока на светодиодах, расстояние от пола примерно от 3 до 12 мм.
2. разница 1.9в (питание 3.3в)
3. В линейке только светодиоды и фототранзисторы, схемы фактически нет. подключение к порту А как на Миниботе.
Re: SMT-Robot
Сообщение EdGull » 02 мар 2009, 09:47
1. ты когда винчестеры в стойке соеденяешь, там разъемы как стоят? :wink:
2. тю... а чё бояться? ну спалишь... зайдешь в скайп, и всё тебе отремонтируем.
Re: SMT-Robot
Сообщение SMT » 02 мар 2009, 23:14
1. в стойке места дофига :) , хотелось ширину-длину уменьшить. Теперь тоже склоняюсь к варианту разъем сбоку с одним общим шлейфом на несколько плат.
2. да жалко такую красоту портить :D
Re: SMT-Robot
Сообщение SMT » 20 апр 2009, 08:26
мотор-редуктор с двигателями от CD-ROM-ов. Оказалось, что они довольно похожие в разных моделях - подобрал пару с одинаковым током (без нагрузки и с зажатым ротором). Шестеренку на ось наклеил термоклеем (ось чуть тоньше).
Замерил осциллографом период срабатывания энкодера: 175 мс и 185 мс - довольно близко.
Масса по 45 грамм.
Re: SMT-Robot
Сообщение galex1981 » 20 апр 2009, 08:41
Так все таки в CD-Rom ах коллекторные двигатели (шпиндель)?
Re: SMT-Robot
Сообщение Digit » 20 апр 2009, 09:56
шпиндель - нет. а вот лоток выдвигает коллекторный.
Re: SMT-Robot
Сообщение mkor » 20 апр 2009, 10:56
На шпинделе тоже бывают коллекторные.
Столкнулся, когда "помер" плеер XORO 415. Практически типовая неисправность - перестает читать диски, а потом и совсем их не отдает. Причина - истираются и заклинивают токоподводящие пластины к коллектору двигателя вращения диска. Типовой же рецепт - замена двигателя на подходящий из привода CD-ROM.
mkor
Re: SMT-Robot
Сообщение AL_ZUB » 20 апр 2009, 14:40
На шпинделе в старых компутерных и СD музыку слушать коллекторные двигатели.
Всё дело в скорости приводов.
Пример механика магнитолы:
простите за качество мобилка
AL_ZUB
