Подскажите, где найти
Сообщение newkorsar » 05 дек 2010, 21:14
На диплом дали задание - спроектировать и сделать сенсорную стельку, которая будет замерять давление на разных зонах стопы, а также её ускорение и угол поворота. Проблема возникла с поиском датчика для измерения нагрузки на зоны стопы. Как я понимаю, это должен быть матричный датчик с макс. нагрузкой 60 +-10 кг.с зернистостью порядка 1мм. Ничего похожего в интернете найти не могу. Помогите найти, если кто в курсе, буду благодарен за любую инфу, хотя бы что-то отдалённо похожее
newkorsar
прог. языки: C/C++, C#, Assembler
ФИО: Неробеев Алексей
Re: Подскажите, где найти
Сообщение Michael_K » 05 дек 2010, 21:17
не бывает, снижайте требования :)
Сообщение Сергей » 05 дек 2010, 22:12
Если не говорить о зернистости - то можно использовать тензорезисторы.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение newkorsar » 06 дек 2010, 00:23
Ну эт я написал как должно быть в идеале, на самом деле качеством можно конкретно жертвовать :) Просто принципиально важно, чтобы датчик был реализован в виде матрицы
newkorsar
Сообщение AndreiSk » 06 дек 2010, 01:00
может самому сделать датчик?
одна подложка с проводниками вдоль,
другая поперек, между ними - ну поролон может
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Сергей » 06 дек 2010, 01:03
Меня кто-нибудь слышит? с тензорезисторами беда? Кто мешает расположить их в виде матрицы?
Сергей
Сообщение Angel71 » 06 дек 2010, 01:13
как кто? ТС мешает :crazy: 1мм как-никак. :D тысячи проводов и хз куда столько подключать.
:) 1мм для идеала это слишком жирно и бесполезно
Сообщение newkorsar » 06 дек 2010, 14:47
Та наверное придётся... Просто думал сэкономить время, если есть что-то готовое..
newkorsar
