Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ... Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.
pashteton » 22 дек 2005, 13:58
Кто нибудь работал с ТС4427(МАХ4427)? Не могу разобраться с 4427, почему то она при любом раскладе крутит моторы...т.е. не отключает их от питания. Подключаю ее напрямую к питанию, и даже не подавая управляющий сигнал, а моторы включаются.
pashteton
Сообщения: 10Зарегистрирован: 22 дек 2005, 13:55
pashteton » 22 дек 2005, 15:09
Похоже дело в отсутствии конденсаторов. Но какие из них действительно необходимы?
pashteton
-= Александр =- » 22 дек 2005, 17:37
Схему в студию! :wink:
Сообщения: 3678Зарегистрирован: 11 окт 2004, 19:20Откуда: Россия, СПб
pashteton » 22 дек 2005, 17:39
Я же пишу, что схемы нет... Все включено напрямую, без кондеров, которые как бы должны быть по даташиту.
pashteton
Kanoka » 22 дек 2005, 18:22
Может дело как раз в управляющем сигнале, или в опорном напряжении?
Kanoka
Модератор
Сообщения: 1274Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 03:18Откуда: Москва
-= Александр =- » 22 дек 2005, 20:35
Вот чего я откопал. Волде аналог, только мощнее. Вижу на входе подтянуто к +5 В - может в этом дело?
avr123.nm.ru » 22 дек 2005, 22:34
а в чем так красиво нарисовано ?
Сообщения: 14195Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18Откуда: МоскваПредупреждения: -8
-= Александр =- » 22 дек 2005, 23:24
А вот для самого загадка... :roll: Видел много таких симпатичных схем, а в чем рисуется не знаю...
pashteton » 23 дек 2005, 11:53
Осталось найти 5 вольт...
pashteton
pashteton » 23 дек 2005, 12:25
Вот моя схемка подключения: И что не подавай на А, мотор всегда включен.
Схема пдключения
pashteton
Kanoka » 23 дек 2005, 14:14
Александр дал же схему, чем она не устраивает?
Kanoka
Модератор
pashteton » 23 дек 2005, 14:25
Мне нужно просто включать двигатели. Мне реверс не нужен.
pashteton
Kanoka » 23 дек 2005, 14:45
Тогда поставь диод между 7 ногой и землей.
Kanoka
Модератор
pashteton » 23 дек 2005, 15:10
Ничего не меняет...
pashteton
pashteton » 23 дек 2005, 15:11
А вот если А повесить на землю, то мотор останавливается.
pashteton
