3310 LCD и AVR
3310 LCD и AVR
Сообщение Alex Gritsenko » 03 дек 2005, 02:53
Итак товарищи, кто понятным техническим русским языком расскажет сам принцип подключения экранчика от 3310 к контроллеру и способы  управления им. Исходнички хотелось бы посмотреть, схемки. На инет просьба не ссылаться, меня интересуют ваши работы.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение -= Александр =- » 03 дек 2005, 03:28
Вот на понятном немецком языке. На русском тоже бывает, но где не помню...
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-105688.html
У меня руки так и не дошли. Экранчик валяется, может в своего таракана запихаю. Знаю что там I2C, даташит где-то был...
Сообщение North » 07 дек 2005, 12:19
Ну я подключал недавно к 2313. Там всё несложно. Интерфейс реализовывал программно. У экрана 8 выводов:
1. Питание +3В
2. SCK - [clock] тактирование данных
3. SDIN - [data in] эти самые данные
4. D/C - [data/command] показывает передаются сейчас данные или команда.
5. SCE - выбор кристалла.
6. GND - [ground] земля.
7. VOUT - фильтр внутреннего источинка питания. Ставишь конденсатор 1-10 мкФ между этим выводом и землёй и забываешь про него.
8. RES - [reset] надеюь понятно зачем.
Есть одна тонкость: при включении надо сразу же подать сброс, иначе конроллер экрана может накрыться. После этого нужно произвести кое-какие инициализационные действия и можно выводить изображение. Про инициализацию можно прочитать в PDF-е. Вкратце это выглядит так:
1. Выбираем расширенный набор команд.
2. Устанавливаем bias (выбор системы питания)
3. Устанавливаем Vop (напряжение питания дисплея)
4. Установить температурный коэффициент.
5. Вернуть стандартный набор команд.
6. Установить режим дисплея (нормальный инверсный и т. д.)
7. Установить указатель памяти X и Y d нужную позицию.
8. Всё, можно рисовать.
Чтобы не заморачиваться вот типичные настройки:
Температурный коэффициент ТТ=00
bias BBB=011
Vop VVVVVVV=1001000
North
прог. языки: С, asm
Сообщение -= Александр =- » 07 дек 2005, 13:33
PDF в студию!  :wink:
А то я свой зарыл куда-то, а экранчик тут лежит, ждет применения...  :roll:
Сообщение North » 07 дек 2005, 15:39
Ща попробую...
У меня тоже долго экран валялся, пока ручки не доходили. Кстати есть ещё один экран, правда от 3410, но колодки с контактами нет, выводы просто напылены на стекло. У кого нить есть идеи как его подключить если нет слоёной резинки как в калькуляторах? Ну или где резинку достать? Разобрал тут один китайский калькулятор, а там её нет, плёнка с контактами экрана просто приклеена к плате. :cry:
pcd8544.pdf
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Alex Gritsenko » 07 янв 2006, 03:22
Всем спасибо, инфу нужную в таком количестве нашел, что надолго хватит. Могу выложить, если надо. Экран - с SPI интерфейсом кстати :)
Теперь проблема с колодкой 8)). Сволочи, не сказали, что её нет в комплекте, когда продавали. Как она на самом деле называется?
Alex Gritsenko
Сообщение YuriY » 10 янв 2006, 16:52
Выложи плиз!!!
YuriY
Сообщение avr123.nm.ru » 10 янв 2006, 17:30
туточки  Nokia 3310 LCD
http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html
>>>   google.com   нашел по этим словам !
другие LCD и AVR
Сообщение Nihilant » 11 янв 2006, 15:29
Интересно узнать о ЖК-экранчиках от других телефонов, которые можно прикрутить к АВР. И еще может кто порекомендует модели телефонов с простым интерфейсом ЖК. например, в каких телефонах используется и2с
Nihilant
Сообщение Alex Gritsenko » 15 янв 2006, 18:53
Вот вам моя подборочка описания и распиновки некоторых мобильных экранчиков. Пользуйтесь :)
mobile.zip
подборка
Alex Gritsenko
Сообщение Alex Gritsenko » 15 янв 2006, 19:15
Кстати, North, а не поделишься схемками-исходниками по своему проэкту? Интересно посмотреть.
Alex Gritsenko
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2006, 19:17
Сообщение North » 16 янв 2006, 10:52
Поделиться-то могу но разобраться там будет не просто. Потому что программа управления была написана универсальной, изначально она работала на машинке с ИК-бампером. После того как я припаял к плате экран, функции управления двигателями были удалены, но функция управления инфракрасным светодиодом осталась, так как не мешала. Программа основана на обработке событий. Написана она на Algorithm Builder-e 4.60. В последнем варианте она выводила после включения на экран лицо девушки. Потом по экрану начинал бегать маленький человек , который стирал собой девушку. Кому не лень разбирайтесь :D
LCD Control.rar
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Dars » 16 янв 2006, 19:29
avr123.nm.ru писал(а):Сименс S65
http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... tware.html
Nokia 6100 LCD цветной
http://www.apetech.de/article.php?artId=3&nnId=12
Хорошо бы найти даташиты на используемые контроллеры, а то The Siemens S65 display is a special manufacturing for the Siemens AG (now Siemens/BenQ). А ребятки осцилографом смотрели как мобила общается и повторяли, вслепую как-то не очень хорошо таким заниматься...
Dars
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2006, 12:33
Dars писал(а):Хорошо бы найти даташиты на используемые контроллеры.
погугли: GOOGLE
