Платы для освоения микроконтроллеров (development board)
Re: Платы для освоения микроконтроллеров (development board)
Сообщение ветерок » 26 авг 2010, 20:18
хочу взять какая конечная цена?
Хорошоб всё написать в первом посте.
ветерок
Skype: selevos
Сообщение Aleksandr-zh » 14 сен 2012, 15:55
Стенд второй версии имеет больше возможностей.
Программатор USB - в комплекте!
комплект деталей для самостоятельной сборки - 1000 рублей!
полностью собранный стенд - 1400 рублей.
Отладочная плата "PCB-StartMC". Версия 2.
http://pic-avr.narod.ru/start-board.htm
Комплект состоит из:
- плата печатная 150*100 мм,
- микроконтроллер ATMEGA-8a,
- программатор USB (USBasp ISP),
- термометр цифровой DS18b20, для работы с шиной 1-Wire,
- часы + календарь DS1307, подключено к шине I2C,
- память энергонезависимая 24LC64, подключено к шине I2C,
- индикатор 7-сегментный (2 разряда),
- индикатор символьно-цифровой 16*2 (LCD 16x2 WH1602),
- ИК-приемник (36 КГц),
- ИК-светодиод,
- драйвер RS-232 MAX232,
- сдвиговый регистр 74HC595, шина SPI,
- стойки пластиковые (4 шт),
- динамик 0,25 Вт, 8 Ом,
- комплект соединительных проводов-перемычек,
- клемник, гнезда, штырьки, панельки, разъёмы,
- резисторы, конденсаторы, джамперы...
Aleksandr-zh
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2012, 05:50
Цена хорошая. :) В мегу8 прошито что-то при поставке? Если да то что?
Прогер как запустить в Win7?
Сообщение legion » 17 сен 2012, 02:37
Симпатично. И по возможностям, и по цене. И как-то сурово, чтоли. Наверное, выводные компоненты навевают. =)
Ну и сразу пожелания к следующей версии стенда. Строго из того, что недорого + пригодилось уже на аналогичном продукте + не вижу здесь.
а) Сборка дарлингтонов (uln2003) для подключения периферии, которую на вывод МК не повесить.
б) Потенциометр для работы с АЦП.
ИК приемник видит ИК диод? На фото вроде параллельно направлены. Или при близком препятствии видит? Так даже лучше.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Aleksandr-zh » 20 ноя 2012, 09:05
если смотрели внимательно, то потенциометр есть
сборку не ставил, так как место поджимало. А всё на SMD делать - не каждый сможет спаять...
ИК приемник и ИК-св.диод видят друг друга за счет отражения от стен и предметов.
прогер - usbasp, в win7 работает (вам ли "Семёнов Михаил 123") этого не знать ;)
Мега поставляется прошитой, там "демка": задействованы почти все узлы платы.
Постараюсь сделать видео и выложу на youtube http://www.youtube.com/user/PicAvrNarodRU
ТУТ схема + прошивка (bin и hex) и исходник "демки" с комментариями
http://pic-avr.narod.ru/stend/StartPCB.zip
тут описание платы (вчера как раз обновил): http://pic-avr.narod.ru/opisanie.htm
Aleksandr-zh
