Лазерная нарезка конструктора.
Сообщение =DeaD= » 22 дек 2004, 13:32
Не знаю как у вас - сегодня отсылаю запрос в региональный центр листообработки, вроде адекватные товарищи. Кстати зачем больше 2мм? Пластик 2мм по самое не хочу хватает вроде?
Про стоимость мелкосерийного производства - это про сервоприводы? Так я вообще пока не знаю как можно их использовать, не то что как сделать :)
По моим прикидкам - гораздо проще считать что сервопривод движется со скоростью ~V - постоянной и исходя из этого и отданных команд легко программно рассчитывать текущее положение.
Сообщение Kanoka » 23 дек 2004, 15:28
Ни кто от темы особо и не отдалялся, чтобы понять что резать нужно это сперва нарисовать.
Вчера попробовал в SolidWorks нарисовать свой вариант - неслабое чудовище получилось... попробую сегодня оптимизировать... а то не хватит никаких серв такую громадину на рычаге в 10-20см поднимать...
Хочеш не хочеш а одной стандартной сервой в основании манипулятора не обойтись :) Дай бог что бы она сам этот манипулятор поднимала.
Варианты: либо серву по мощнее, которая раза в 2-3 дороже, либо две стандартных. :)
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 07 фев 2005, 14:24
Продолжаю тему и вновь поднимаю её.
Нашёл газовый станок лазерной резки компонент, у себя же на предприятии.
Более того у меня на столе лежат обрезки с работы станка, качаство разреза - потрясает!
Итак технически - имеется возможность нарезать пластик толщиной до 40 мм (можно и больше но дороже - стол перенастраивать им нужно) или нержавейку до 1.5мм
Точность позиционирования стола 0.01 мм расчитывать на точность разреза в пластике нужно гдё то на 0.1 мм из за испарения материала.
Исходный файл для резки удобнее всего иметь в формате CorelDreaw
Сообщение Kanoka » 07 фев 2005, 14:46
Класно! А карбон порезать возмутся? 1-1.5мм?
И вопросик по форматам файлов. К счастью я не работаю в Кореле, но так понимаю чертеж векторный должен быть, если EPS дать поймут?
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 07 фев 2005, 15:04
режут в принципе такие материалы :
ПВХ
Оргстекло
Фанера
Оргалит
Полистирол
ПЭТ
АБС
Карбон, мне кажется тоже должен быть разрезан.
НЕ РЕЖУТ принципиально цветные металлы.
По поводу входных файлов сказали что принимают в принципе любые форматы, но для некоторых потребуется дополнительная обработка (за дополнительные деньги)
Сообщение setar » 07 фев 2005, 17:02
Kanoka писал(а):А есть где взять хороший листовой пластик?
хороший листовой пластик продаётся у изготовителей наружной рекламы, резку нужно искать в том же направлении.
Сообщение Kanoka » 07 фев 2005, 17:33
Где?!?!  :shock: Видел я тот пластик, может конечно неудачно попал, но для роботов он абсолютно непригоден.
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 07 фев 2005, 18:06
Материалы разные, для разных целей вот например.
http://www.lynxmotion.com/images/html/infolexa.htm
в меру мягкий , в меру упругий.
Оргстекло опять же , чем непригодно ?
Да и нержавейку до 1.5 мм использовать можно - это уже совсем серьёзный материал...
Сообщение Kanoka » 07 фев 2005, 18:14
Материал не должен быть мягким, и гнутся тоже не должен. Поэтому после долгово перебора я и остановился на карбоне.
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 07 фев 2005, 18:17
на самом деле материал разный нужен, для разных целей соответственно.
При грамотном подходе и мягкому упругому материалу можно найти применение.
Сообщение Kanoka » 07 фев 2005, 18:19
Например?
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 07 фев 2005, 18:27
Ну дык вся продукция linuxmotion на базе такой пластмассы сделана, вот например ссылочка.
http://www.lynxmotion.com/images/html/build17b.htm
И не нужно утверждать что такие конструкции не имеют права на существование.
Сообщение Kanoka » 07 фев 2005, 18:33
Ну может быть. По хорошему конечно пластик пресовать нужно оставляя ребра жескости... Но ЛинксМоушен просто режет и все у них получается, может я перестраховываюсь, не исключенно.
Kanoka
Модератор
Вернуться в Обо всём
