Обсуждение субсидий на покупку МиниБота
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Субсидии на покупку МиниБота
Сообщение Виктор Казаринов » 05 апр 2010, 13:39
Думаю, что лучше отталкиваться от наиболее абстрактных понятий практической робототехники: направление движения, угол поворота составной части относит. другой, время работы узла, событие (столкновение с препятствием, ощущение боли, пониженное напряжение питания) и т.д. Причем это тоже на нескольких уровнях, например: поворот большого радиуса, поворот на угол 23 градуса. Еще уровнем ниже - стыковка с разными программными архитектурами управления периферией: ORFA и др.
С другой стороны программная система должна иметь иерархию взаимодействия с юзером
1. Самый низкий - ковыряние в ORFA и др.
2. Управление типа "поворот на угол 23 градуса".
3. Абстрактное управление: поворот большого радиуса.
4....
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 13:48
Ненене... какое еще орфа?
(пылесос-сумоист с дистанционным управлением от вечно включенного компа??? Это вот такое типичное применение?)
Семантики туда с онтологиями !!! :)))))
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 13:50
Более абстрактные понятия будут иметь смысл на более абстрактном уровне. Тот же минибот или OR-AVR-M128-DS может быть установлен как на танковую платформу, так и на автомобильного типа. Наборы команд и подходы к движению будут совершенно разные. В общем это совсем другая история и заниматься ею будет на порядок проще и эффективней, если всё железо на более низком уровне будет стандартизовано, например, к ORFA.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Michael_K писал(а):Ненене... какое еще орфа?
Для минибота уже есть терминал. Значит область востребована ;). Я же не требовал вроде всех в обязательном порядке посадить на ORFA? ;)
Re: Обсуждение субсидий на покупку МиниБота
Сообщение SkyStorm » 05 апр 2010, 14:23
Меня вот видео совсем как то не увлекает ... и ORFA собственно тоже ...
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 14:35
Собственно, тема-то о субсидиях...
Покупаешь минибота, делаешь туда что хочешь
(хоть орфу, хоть онтологию, хоть лазерную пушку от комарофф :wink: ),
и _если_ EdGull-у понравится (так ли???), он возвращает денежку...
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 14:39
Был задан вопрос:
EdGull писал(а):предлагайте, чего бы вам всем хотелось бы у видеть в открытом проекте на базе МиниБота?
Был дан ответ.
Куда всё это понеслось:
SkyStorm писал(а):Меня вот видео совсем как то не увлекает ... и ORFA собственно тоже ...
SkyStorm писал(а):Собственно, тема-то о субсидиях... Покупаешь минибота, делаешь туда что хочешь (хоть орфу, хоть онтологию, хоть лазерную пушку от комарофф :wink: ),
Мне неведомо :pardon:
Повторю для тех, кто не понял - я никогда не говорил, что ORFA нужна всем и это панацея от всех болезней :)
Сообщение EdGull » 05 апр 2010, 14:46
Michael_K писал(а):Собственно, тема-то о субсидиях...
нет, не так.
С начала определяемся с темой.
Потом со сроками.
С порядком оформления документации и исходниками (для того чтобы все желающие могли повторить)
Потом человек покупает.
Потом делает и выкладывает документацию и исходники.
Потом я переношу тему в "Золотой фонд"
И если все условия выполнены, я возвращаю сумму покупки
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 14:49
Хм, с золотым фондом не понятно, не обязательно всё что полезное может быть сделано с миниботом есть смысл туда тащить, например, портирование ORFA может быть полезным, а что ему делать в золоте - я х.з.
Добавлено спустя 59 секунд:
Или речь идёт о законченных проектах роботов и конструкций на базе минибота, причем только таких, которые будут интересны многим? Тогда уточни... :pardon:
Сообщение EdGull » 05 апр 2010, 14:52
вот поэтому тему с ORFA я пока не готов субсидировать.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
=DeaD= писал(а):Или речь идёт о законченных проектах роботов и конструкций на базе минибота, причем только таких, которые будут интересны многим? Тогда уточни... :pardon:
Совершенно верно, но с небольшим уточнением "законченных проектах роботов и конструкций (узлов) на базе минибота"
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 14:52
Тогда так и надо сформулировать - 'Проект достойный "Золотого фонда" на базе минибота' :)
Сообщение Виктор Казаринов » 05 апр 2010, 14:56
Надо полагать, что ты, Эдуард что-то уже подразумеваешь? Тогда м.б. уточнишь сферу интересов? А то так и будем гадать на кофейной ORFA.
Виктор Казаринов
Сообщение EdGull » 05 апр 2010, 15:00
вот и сформулировали
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Виктор Казаринов писал(а):Надо полагать, что ты, Эдуард что-то уже подразумеваешь? Тогда м.б. уточнишь сферу интересов? А то так и будем гадать на кофейной ORFA.
ну чего-то конкрентного у меня пока ничего нет.
ну как вариант например, заводская тестовая прошивка которая много чего должна уметь делать
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 15:14
Чтобы "заводская прошивка" и "много чего уметь делать" это надо по-хорошему
самый полный комплект покупать, имхо... :( :oops:
А нафиг он - непонятно...
Сообщение EdGull » 05 апр 2010, 16:02
ну не совсем всё так печально, давайте определимся что должна уметь делать заводская прошивка
по моему она как минимум должна уметь:
- Выводить приветсвие при старте в уарт
- проигрывать вавчик приветсвия
- при старте и при запросе с уарта мерить и выводить в уарт напряжение акб
- при старте и при запросе с уарта воспроизводить wav
- при старте крутить движками вперед, назад, влево и вправо
- при получении команды с TSOP выполнить ее и послать полученную команду в уарт
- уметь выполнять команды с SD-карточки
- уметь "свободно блуждать в помещении"
- уметь записывать по событию в SD-карту лог событий
- уметь отображать на двухцветном светодиоде степень заряда акб.
- bootloader
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 16:12
А еще она должна уметь в хлам запутывать новичка, который попытается в ней разобраться :crazy:
Вот это со знаком "-" занесите :)
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
