Нужна стратегия выбора bluetooth
Сообщение Kharchenko » 27 дек 2009, 16:03
Создаю робота на базе FPGA (http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc2-2C20N.html).
Робот будет управляться по радио-каналу Bluetooth. Пульт управления будет компьютер, значит нужна bluetoothка на USB (Я планирую написать программу управления моим девайсом, которая должна работать с USB-модулем).
Ну а что ставить на робота? Готовый адаптер RS-232 (на ките есть выход), либо покупать модуль какой-нибудь другой и конектить его с пинами ввода-вывода?
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
- возможность управления USB-модуля програмно;
- совместимость USB-модуля с модулем на моем ДЕВАЙСЕ;
- скорость передачи данных (РОБОТ будет еще иметь камеру);
- протокол (профиль) передачи;
Это мой баколаврский проект))) Буду очь преочень благодарен за наставления на путь истенный!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Читал подобные темы... но ответов конкретных не увидел
Kharchenko
Re: Нужна стратегия выбора bluetooth
Сообщение Michael_K » 27 дек 2009, 16:13
Видео через блютус не пролезет.
Реально около 30-35кБайт в секунду пропихивается в лабораторных условиях.
В условиях реальных я бы больше 20кБайт в секунду не гарантировал.
Сообщение MiBBiM » 27 дек 2009, 16:14
спеллчекер рулит, да :)
готовые решения с "конкретными" ответами есть. это pc<->bt uart<->bot для управления и pc<-simple video/audio radio channel<-camera для видео
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Myp » 27 дек 2009, 16:16
1. усб модуль при втыкани в компьютер создаёт виртуальный компорт
если взять и спарить 2 модуля блютус, стоящих в разных утсройствах то возникает прозрачный канал от одного устройства до второго.
тоесть на одном посылаем в порт символ, на втором этот символ принимаем из порта.
2. если у вас блютус свисток в компе, и на роботе блютус модуль в режиме слейв, то на компе можно инициировать соединение с модулем робота и начать передавать символы по компорту в робота и слушать ответ
3. скорость указана в описании когда покупаешь модуль для робота, но чем дальше расстояние тем меньше скорость :(
4. протокол uart самое простое, ещё блютус модули могут уметь всякие разные другие протоколы типа передачи речи, управления и т.п. но это сложно для понимания и реализации, обычно используют блютус только как радиоудлиннитель компорта.
в вашем ките есть RS-232, это как раз то что надо, только уровни надо преобразовать, если надо, ато высоким напряжением спалите модуль блютус в роботе.
видео передавать не выйдет скорость мала.
для видео можно посмотреть в сторону вайфай модулей, дабы с компом общаться по вайфаю...
Сообщение Vooon » 27 дек 2009, 16:19
На одном лишь FPGA далеко не уедешь.
Понадобится еще как минимум CPU и тут либо soft core либо ARM9.
На последний можно поставить линукс в котором стек синезуба реализован (bluez) и к нему подключить юсб-бт.
Писать стек самому считаю не рациональным расходом ремени.
Либо можно взять готовый модуль BT-SPP (на выходе UART (RS232 с КМОП уровнями)) и не мучаться со стеком.
НО т.к. тебе нужно передавать еще и видео не по отдельному каналу, то БТ тебе не подойдет. Мала скорость.
Здесь нужно использовать Wi-Fi. А с ним есть несколько подходов, использовать модули(дорого), использовать USB модули(сложно), использовать связку ethernet на твоей плате + Wi-Fi роутер.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение contr » 27 дек 2009, 17:02
Крайне неудачный выбор для будущего бакалавра.
* сложный протокол установления связи
* малая дальность
* не пропихнуть видео
Кроме того USB, ВТ и IRDA, если это не готовые СОМ-мосты, достаточно сложны для написания своего софта.
contr
Сообщение =DeaD= » 27 дек 2009, 17:32
contr: "* сложный протокол установления связи" - что именно сложное при использовании нормальный модулей типа ЭФО, а не полуфабрикатов? Видео не надо через BT гонять, его или через WiFi или напрямую радиокамерой.
"* малая дальность" - в 1000-й раз говорю - смотря какой класс брать, есть 10м, есть 100м. Может пора усвоить сначала базовые вещи из стандарта, прежде чем другим советы давать?
Сообщение Kharchenko » 27 дек 2009, 17:50
Как я понял, одним Bluetooth ограничится не получится. Получается есть 3 варианта:
1. управление на Bluetooth, видео на wi-fi; // дорогой и сложный вариант
2. управление и видео на базе wi-fi; // дешевле, но более сложнее организовать протокол
3. управление на Bluetooth + радио-камера // хотелось бы передавать видео в цифре, а не аналагово
Если использовать wi-fi, какой совет? "использовать связку ethernet на твоей плате + Wi-Fi роутер" + ПО = терминал управления, а "Wi-fi" модуль на ките? Опять-таки возникают вопросы:
Схемные решения;
Согласование устройств;
Протокол.
Kharchenko
Сообщение pashteet » 27 дек 2009, 17:55
Извеняюсь за оффтоп, а какая максимльная дальность у WiFi?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Kharchenko » 27 дек 2009, 18:06
45 - 90 метров.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
равнв дальности БТ класса 1
Kharchenko
Сообщение contr » 27 дек 2009, 18:26
Читайте внимательнее, пожалуйста. Это RF мосты СОМ порта.
Ничего Вы не поняли :( . Для банального управления ВТ не тарахтел, а видео втрое дешевле в аналоге передавать и принимать.
contr
Сообщение =DeaD= » 27 дек 2009, 18:42
Что за новый термин "RF мосты COM порта" применительно к Bluetooth-модулям ЭФО?
Сообщение Kharchenko » 27 дек 2009, 19:07
Так все-таки как сделать wi-fi мост между базой управления (компьютером) и моим роботом?!
Kharchenko
Сообщение contr » 27 дек 2009, 19:14
Смешались в кучу кони, люди..
Bluetooth – это сложная технология, определяемая целым набором программных и аппаратных спецификаций, на изучение и освоение которой требуется время, материальные ресурсы /Вики/
SPP - один из профилей, поддерживаемых ВТ. Предусматривает последовательную передачу данных, в т.ч. и по протоколу поддерживаемому СОМ портом.
модуль ЭФО - то что Dead всучить пытается. Один из множества доступных модулей с дальностью менее 10м и уже прописанным ID и SPP протоколом. После опознания системой можно общатся как с СОМ портом.
contr
Сообщение =DeaD= » 27 дек 2009, 19:34
Вот и не смешивай, а пиши нормально. И полечись от паранойи насчет того, что я кому-то чего-то всучиваю.
Вернуться в Коммуникации
