БТ модуль Parani-ESD1000
Re: БТ модуль Parani-ESD1000
Сообщение RadioHead » 03 дек 2009, 14:46
:( :no:
RadioHead
Сообщение SkyStorm » 03 дек 2009, 15:43
contr писал(а):Дело в том, что внутри BT модуля свой микроконтроллер. Он требует не только подачи питания, но и программирования профиля/параметров связи.
Конечно это Грандиозная проблемма установка параметров связи!!!
По умолчанию на модуле стоят следующие параметры 9600-8-1-No patity-HW control ON,
для работы с преведеной выше схемой нужно HW control OFF.
Для чего дать 2 AT команды
AT
AT+UARTCONFIG,9600,N,1,0
PS: RadioHead - прежде чем слушать человека посмотри сколько у него предупреждений, их дают не просто так!!!
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение RadioHead » 03 дек 2009, 16:26
SkyStorm, спасибо,
но куда их давать?
когда пускаю на модуль питание - его не видно в BT диапазоне! а JigBoard - (отладочная плата) у меня нету.
по идее - любой BT донгл должен его видеть, а его не видно ((
подозреваю, что с пуском траблы, а именно с кондером и правильным местом его подачи на модуль. :sorry:
RadioHead
Сообщение SkyStorm » 03 дек 2009, 17:15
Давать их в UART со стороны МК.
На счет схемы не знаю не смотрел, пока некогда ...
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение contr » 03 дек 2009, 17:22
Это и есть программирование для облегчения которого изготовитель поставляет отладочную плату и утилиты.
Если есть познания в электронике, то достаточно подключить модуль к СОМ порту согласовав уровни, распаять служебные выводы в соответствии с dsh, подать питание, потом RST и т.д.
contr
Сообщение Duhas » 03 дек 2009, 17:27
это настройка.. контр.. шли бы вы и правда с тех тем, где пользы уж точно не приносите.. заведите себе топик и ведите там обсуждение чего угодно...
Сообщение contr » 03 дек 2009, 17:34
это настройка..
да называйте это как угодно. Чек две недели питание подать не мог. Боюсь, что экономия на JigBoard выйдет боком, а ему еще температуру измерить надо, МК изучить и прошить :cry:
Куды уж проще 2..5м кабеля от DS18xx к ближайшему РС протянуть, а уж потом передать куды-нибудь.
contr
Сообщение SkyStorm » 03 дек 2009, 17:41
В компе воткнуть куда нибудь, обработали как нибудь. Все очень просто.
Все Закончили флейм!!!
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение contr » 03 дек 2009, 17:47
Я абы-что как раз и не предлагаю. К DS18 есть РС прога чтения и простенькая схема стыковки с СОМ портом. А уж передать с одного РС на другой через ВТ USB донгл труда не составит. Всех затрат 50+200+200=~500p.
contr
Сообщение RadioHead » 03 дек 2009, 20:25
к впросу об АТ командах
как считаете, вот эти схемы можно использовать, чтобы преобразовать rs232 в ттл ?
ели да, то куда замыкать выходящие 5 вольт?
или просто поставить дрова сом порта и присвоить какому-нибудь USB статус сом порта? а потом прогой типа Terminal слать команды на него (я об этом методе только слышал)?
RadioHead
Сообщение =DeaD= » 03 дек 2009, 21:35
2RadioHead: Возьмите нормальную ST232 и не парьтесь ;)
Сообщение RadioHead » 03 дек 2009, 23:05
вот , нашел
Mode0
In this mode, there is no response when power on or software reset, and Parani-ESD is just waiting for AT command input. Neither master nor slave is assigned to Parani-ESD in mode0. User can change the configuration parameters of Parani-ESD in this mode.
Parani-ESD must be in Mode0, when it is directly controlled byAT commands.
The factory default is set to Mode0.
В этом состоянии, когда подано питание или програмно перезагружается модуль не отвечает и только лишь ждет ввода АТ команд. Никакой master, а так же slave (адаптер) не может подключиться в режиме mode0. Пользователь может (только) изменять параметры конфигурации Parani-ESD в этом режиме. Parani-ESD должен быть в режиме Mode0, когда он непосредственно контролируется АТ командами. (? или /В этом режиме может контролироваться только АТ командами).
Заводские установки установлены в режим Mode0.
Благодарю всех за помощь, пожалуй буду делать потихоньку. :roll:
RadioHead
Вернуться в Коммуникации
