Нужна помощь.. Проблемы с WinAVR..
Сообщение gringo » 03 сен 2009, 22:36
Доброго времени суток всем...
такая проблемка в WinAVR, не могу выполнить команду [WinAVR]Make All:
> "make.exe" program
make.exe: *** No rule to make target `program'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
ну никак не могу вкурить в чём дело.... подскажите пжлст..
код программы взят с Myrobot.ru
gringo
Re: Нужна помощь.. Проблемы с WinAVR..
Сообщение =DeaD= » 03 сен 2009, 22:49
Случайно не в папке с русскими буквами в пути ваш проект или WinAVR лежит? В названиях файлов в целом русских букв нет?
Сообщение gringo » 03 сен 2009, 22:56
C:\WinAVR-20080610\my_test ..... русских нет... не монимаю что такое.. уже 2 версии WinAVR разные поставил и ничего...
gringo
Сообщение blindman » 04 сен 2009, 06:08
Makefile покажи
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2009, 07:57
М-и-х-а-и-л писал(а): ну никак не могу вкурить в чём дело.
Вы просто заново сделайте мэйкфайл утилитой WinAVR - вот подробно расписано - WinAVR настройка первого проекта - http://avr123.nm.ru/04.htm
Это просто.
Там же проверка работы программы созданой в WinAVR в PROTEUS и AVR Studio.
Сообщение gringo » 07 сен 2009, 13:50
avr123.nm.ru писал(а):Вы просто заново сделайте мэйкфайл утилитой WinAVR - вот подробно расписано - WinAVR настройка первого проекта - http://avr123.nm.ru/04.htm
Это просто.
сделал как на ссылке... теперь другая ошибка.. Debug format выбрал Файл .ELF...
make.exe: *** No rule to make target `test.elf', needed by `elf'. Stop.
gringo
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 13:54
Дак test это у меня в примере файл так назван, там это и указано !
А ниже там скриншот со всеми файлами в папке проекта.
Вобщем архив своего проекта приложите.
Сообщение gringo » 07 сен 2009, 14:02
вот архив ..
test.rar
gringo
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 14:17
Ну вы ШУТНИК !!!!!
у вас исходник my_test.c
я перименовал есго в test.c и все заработало.
test.rar
Сообщение gringo » 07 сен 2009, 20:54
мда... и правда весело....
Всем огромное спасибо за помощь !!!
Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:
прогу откомпилировал, а вот зашиваться она не желает...
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:test.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
всё ок, ошибок нет
Writing | ################################################## | 100% 0.03s
всё ок, ошибок нет
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x12 != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch (ВОТ И ОШИБКА)
avrdude done. Thank you.
gringo
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 21:06
Наверно стересть чип надо перед прошивкой.
Только с фьюзами будте поосторожней чтоб не вырупить программирование - почитайте вначале про фьюзы внимательно - http://avr123.nm.ru/07.htm - а потом ОСОЗНАНО действуйте.
Сообщение gringo » 07 сен 2009, 22:31
avr123.nm.ru :
сделал как в твоем курсе описано, но ....
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
LB0 и LB1 это Lock Bit ?
gringo
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2009, 22:55
Ужас ! Но быстро ...
А чип то стирается ? Меню "програм" -> "эрайз чип"
Сообщение gringo » 08 сен 2009, 00:10
ну пипец... уже пишет типа коммуникатион эррор.... может порт спалил, может с подключением намудрил, т.к. на задней панели lpt-порта нет, подключал непосредственно к порту на мат.плате.. вобщем буду разбираться...
2avr123.nm.ru Спасибо за помощь !
Добавлено спустя 57 минут 28 секунд:
ошибка № 2 .. возникает при "эрайз чип"
gringo
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2009, 09:15
За помощь не благодарите, но похоже вы кнопку "програм ол" торкали ?! а зря. Наверно микруха гикнулась у вас. Вобщем если ни чего не выйдет, то закажите ( если вас устроит ) за 48 руб + 35 руб прошить + 60 руб почта ATmega8 прошитую для программатора AVR910. Сделаете простой и хорошо работающий программатор. В архиве есть документация для изготовления программатора AVR910 USB. Схема простейшая ! Работает без танцев с бубнами.
AVR910USB.rar
Схема и описание настройки, подключения - программатор для AVR на USB - AVR910
