gd75232
gd75232
Сообщение STAF » 07 июл 2009, 19:11
Хочу подключить мк. к com порту, но пока не получается.
- Как подключить Vcc&Vdd от молекса?
- Какие ножки использовать в качестве RX&TX?
- Обязательно подключать к DE-9 контакты кроме 2,3,5? Если нет то нужны С1,С3 и какие?
- Что еще необходимо в схеме?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... d75232.pdf
STAF
Re: gd75232
Сообщение galex1981 » 07 июл 2009, 19:16
А не проще ли Max232 использовать?
Re: gd75232
Сообщение =DeaD= » 07 июл 2009, 19:26
Вроде это какой-то её аналог. Просто много ног чего-то очень.
Re: gd75232
Сообщение STAF » 07 июл 2009, 19:46
galex1981 писал(а):А не проще ли Max232 использовать?
Сейчас на каникулах, не дома, ни где не могу найти.
=DeaD= писал(а):Вроде это какой-то её аналог. Просто много ног чего-то очень.
Да, с мат. платы нерабочей снял.
Последний раз редактировалось STAF 07 июл 2009, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
STAF
Re: gd75232
Сообщение boez » 07 июл 2009, 19:57
Вот с мат платы придется и напряжения брать. +5 (красный) и +12 (желтый) можно и с молекса, а вот -12 есть только на разъеме мат. платы... GND - черный. Rx = SI (serial in), Tx = SO (serial out) по идее.
boez
прог. языки: С/С++
Re: gd75232
Сообщение contr » 07 июл 2009, 21:35
вообще для подключения МК к СОМ достаточно пары резисторов, но можно и с соблюдением стандартного протокола см. http://klev.borda.ru/?1-10-0-00000006-0 ... 1239427527
contr
