ШИМ и L293D
ШИМ и L293D
Сообщение Montoya » 28 апр 2009, 19:44
Порылся по форуму, ни чего не нашел похожего... собственно будет ли работать шим через L293D ?
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Re: ШИМ и L293D
Сообщение yak-40 » 28 апр 2009, 20:04
Будет!
Во всяком случае у меня работает :)
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
З.Ы. Сигнал с ШИМ-ов подавай на "Enable"
Re: ШИМ и L293D
Сообщение Montoya » 28 апр 2009, 20:09
А почему на enable? сейчас у меня эти ножки вообще не подключены
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Re: ШИМ и L293D
Сообщение Myp » 28 апр 2009, 20:58
потому что так надо
кажись в даташите чтото было об этом
Re: ШИМ и L293D
Сообщение yak-40 » 28 апр 2009, 22:12
Без Enable никак нельзя.
Если на него ноль подать, канал выключится, а если Uпит то включиться.
Если сигнал с ШИМ-а(до 5 кГц), то можно регулировать выходное напряжение канала.
Re: ШИМ и L293D
Сообщение Montoya » 28 апр 2009, 22:28
На enable можно вообще ничего не подавать :crazy: ) и так канал работать будет, почему нужно ШИМ подавать на enable понял, погонял в протеусе, спасибо за отвевт :good:
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
