Подойдет ли блютуз модуль
Сообщение snayperAlfa » 06 ноя 2008, 23:29
Есть возможность купить вот такой блютуз модуль:
http://rcscomponents.kiev.ua/modules.ph ... 82&cid=317
Посмотрел я даташит и так и не смог понять: можно ли его прицепить к МК и использовать его в качестве слейва. И если подключать то надо подсоеденять UART и SPI или просто UART?
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Re: Подойдет ли блютуз модуль
Сообщение =DeaD= » 06 ноя 2008, 23:56
Я вот чего скажу - по основным ногам модуль похоже совместим с BTM-111 и BT-20 фирмы Rainsun.
Поэтому общее описание по схеме подключения можно читать тут: viewtopic.php?f=58&t=4672
А если кратко - кондёр на RESET, TX,RX соединяем с МК, подаём питание и антенну цепляем. Остальное не нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Если захотите шину RoboBus пользовать, тогда можете брать спроектированную мной печатку, заказывать, запаивать на неё модуль и получать вот такую красоту с чип-антенной: viewtopic.php?p=69555#p69555
Сообщение snayperAlfa » 07 ноя 2008, 00:15
Спасибо за информацию
Действительно красота. Вот как привезут мне модуль, от тогда поэксперементирую с ним.
Шину RoboBus я еще в глаза не видел, но как появится время почитаю.
Class 1 BT 2.0 - эт как я понял до 100 метров?
Там еще USB нарисовался.Тоесть можно простоприцепить от компа GND,D+,D- и смогу на компе с ним чтото сделать?
snayperAlfa
Сообщение Сергей » 07 ноя 2008, 00:30
Рекомендую viewtopic.php?f=40&t=2572
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Vooon » 07 ноя 2008, 01:05
Посмотрел краткое описание.
Интересный модуль, чип тот же что и у BT-20/BTM-111
А вот класс заявлен первый, а не второй и потребление ниже.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2008, 08:00
snayperAlfa писал(а):Там еще USB нарисовался.Тоесть можно простоприцепить от компа GND,D+,D- и смогу на компе с ним чтото сделать?
А смысл? Готовые USB-dongle дешевле чем этот модуль продаются в розницу 100метровые.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А! Еще одно - выясните у поставщика, какая туда залита прошивка (Rainsun может быть свою прошивку туда заливает), чтобы поддержка была SPP сразу после включения по ногам RX/TX. Хотя так и должно быть, но мало ли... :wink:
Сообщение snayperAlfa » 07 ноя 2008, 17:39
Я думал что можно будет менять прошивку через USB если что
snayperAlfa
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2008, 17:40
Не факт, да и откуда у тебя прошивки для этого модуля?
Сообщение snayperAlfa » 07 ноя 2008, 17:50
Думал что они в свободном распространении, пока не зашел на сайт производителя и нечего похожего не нашел.
snayperAlfa
Вернуться в Коммуникации
