эффекта Бифельда-Брауна
Re: эффекта Бифельда-Брауна
Сообщение lebaon » 05 дек 2008, 17:43
ну так и есть магнитный аккум, только емкость у него
нифиговая :D
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Angel71 » 30 апр 2009, 11:37
если кто собирал подобную парилко-ляталку, подскажите сколько она у Вас весила и сколько в ваттах потребляла. вольтаж везде упоминают, а вот ампераж чёт нет. :crazy: хех, прийдётся очередной строчкин из заначки доставать на эту ляталку.
Сообщение Master » 30 апр 2009, 23:20
А стоит ли, модель блок питания даже не поднимет, разве что для демонстрации самого эффекта?
Сообщение Angel71 » 01 май 2009, 00:45
:) просто интересно собрать, поексперементировать. а потребление в ватах хотел знать чтоб понять хватит ли мощности моего лабораторного бп или от комппа взять или и его не хватит, да и трансформатор какой нужен - хватит телевизионного строчника или мотать прийдётся.
Сообщение executer » 01 май 2009, 00:55
Строчник + умножитель от телевизора-же дают искру пару сантиметров, т.е. 20 кВ при 12В на первичке.
Я делал все на запчастях от старого Электрона. Большой транзюк оттуда взял с радиатором и какимто образом (видать по схеме) нашел генератор строчный (отдельная небольшая платка) - и подал от него управление на транзюк :good:
Бумагу запаливает на ура.
(ПС: 12В на первичке - не предел)
executer
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 01 май 2009, 03:02
только бумагу палит? :D видел в нете продают плазменные резаки, ото жесть
Сообщение uz6 » 26 май 2009, 10:20
Там ток большой не нужен,в основном напряжение...
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение Angel71 » 26 май 2009, 19:00
вобщем "запчасти" от маленькой теслы попробовать для начала можно :) эт хорошо :ROFL: ну не считая что меня друзья скоро начнут уже называть чёкнутым профессором
Сообщение SiemX » 26 май 2009, 20:27
Про эфект Сёрла, а зачем там катушки стоят по бокам. ИМХО на них ток идет и это как простой мотрчик
SiemX
Сообщение RenatAVR » 26 май 2009, 22:04
да нет, не моторчик это. Это генератор тока. с них снимается как раз. :shock:
RenatAVR
Сообщение Angel71 » 26 май 2009, 22:44
8) оч подозрительно нерабочий генератор, точнее рабочий, но только моторчик.
Сообщение SiemX » 26 май 2009, 23:07
А по видео не проверишь снимается ток с катушек или подается. На ютубе много "вечных двигателей"
SiemX
Сообщение Angel71 » 27 май 2009, 00:10
:) почемуж непроверьшь? отключается от акума и... сказка заканчивается
Сообщение SiemX » 27 май 2009, 23:13
Но афтар в ролике провода не отсойденяет. Тут тока самому сделать а там неизвестно как магниты намагничены. И я нипонял почему на первом ролике два магнита некрутятся а на втором крутятся. Чую он в промежутке между роликами акум врубил
SiemX
Сообщение Angel71 » 28 май 2009, 00:06
:) а я чую, что даже не подключая к акуму вполне можно использовать маленький девайсик неподалёку для беспроводной передачи электричества или использовать електромагнитное поле от проходящей неподалёку ЛЭП :wink: от подобного видео ещё больше людей уверует в это мошенничество
8) лучше подумайте с какого испугу за 20-30 лет существования подобных "технологий эфира" нет ни одного работающего устройства, который питал бы например дом или гараж/мастерскую этих "учёных" или их очень умных последователей. ну нет в продаже этих чудо установок, неееееееееееету. или или умея делать их, ониб отказались продавать хотябы маленькие и маломощные генераторы, хотя бы для популяризации или как минимум для поддержания штанов.
:P и не будет. одно дело лапшу на уши вешать, другое дело продать то, чего у них нет. :P ибо это уже в любом суде признают мошенничеством
:roll: SiemX извиняюсь за грубость, но можно Вас попросить хотябы в этом топике забыть про Сёрла?
