8 резисторов нужно между выводами A,B,C,D,E,F,G,DP индикатора и портами МК
Номинал зависит от напряжения. При 5 вольах около 100 ом.
Общий подключается через ключ. Причём количество ключей = количеству разрядов.
Алексей писал(а):С резюками тоже не ясно. Зачем ставить на каждый, если можно поставить на общий?
Про параллельное и последовательное включение сопротивлений в учебнике по физике написано. Он он-лайн есть и находится вначалеАлексей писал(а):С резюками понял. Спасибо. 100 ом нету. Есть 68 или 220. Какой ставить?
Алексей писал(а):Как подключить общий анод индикатора к ноге МК через ключ?
yak-40 писал(а):Алексей писал(а):Как подключить общий анод индикатора к ноге МК через ключ?
Ну ногу МК надо подключить к затвору ключа (G) но опять же желательно через резистор например 50 Ом.
А оставшиеся две ноги к питанию и аноду индикатора.
А падение напруги на светодиоде ?yak-40 писал(а): Следуя закону Ома, 5В/2,5мА=2кОм.
