Какая цоколевка у сервы?
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 01:10
Как вам всем известно я с сегодняшнего дня являюсь счастливым обладателем серв SG-5010.
При подкючении встал вопрос о цоколевке. Поиск дал упоминание DeaDа
Кстати о цоколевке сервы - порядок контактов B-R-W, т.е.
Black (Gnd), Red (+), White (Signal), маркировку букв неплохо бы нанести на плату рядом с разъемом, если будет возможность.
но у меня цвета идут коричневый-красный-оранжевый.
я конечно понимаю что скорей всего коричневый это черны, а оранжевый это белый... но как-то хотелось бы конкретики...
Кто чё думает по этому поводу?
ЗЫ На сайте производителя ДШ отсутствуют как класс... :D
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 5 секунд:
эксперемнт показал:
1. цоколевка как и предпологалась, верная
2. серва крутится на 180 градусов
т.е. если поставить два шарпа спиной друг к другу, то получаем круговой обзор
Re: Какая цоколевка у сервы?
Сообщение Digit » 07 июн 2008, 08:42
А напомни, где ты их брал? :)
И еще.
Какие у них параметры? А то на одном сайте:
Сервопривод стандартный Tower Pro SG 5010
Мощная и быстрая цифровая сервомашинка
# размеры: 40.6mm x 19.8mm x 37.8mm
# Вес: 39g
# Скорость: 0.11sec/60degree (6.0V)
# Усилие:11.0kg/cm (6.0V)
# Температурный диапазон:-30 С to +60 С
# Рабочее напряжение: 3.5V~8.4V
Фирма: Tower Pro
На другом сайте:
Сервопривод Tower Pro SG-5010
Сервопривод Tower Pro SG-5010 Double Ball Bearing для моделей, два подшипника.
* Вес - 43 гр.
* Размер - 40х20х36.5 мм
* Скорость - 0,2 сек/60 градусов
* Усилие - 5,2кг/см
У тебя с подшипниками?
Ну и я так понимаю, что она по-любому не цифровая.... :)
А усилие скорее всего 5 кг, если даже не 3.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 08:50
Сообщение Digit » 07 июн 2008, 09:01
С магазином понятно.
А остальные вопросы?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 09:07
я не знаю как померять усилие и где смотреть подшипники
Сообщение Digit » 07 июн 2008, 09:57
подшипники: раскрутить серву и заглянуть внутрь.
а усилие (гемор) - повесить на качалку груз и измерить какой груз каким плечом качалки поднимает
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 10:04
Ну и нафига оно мне всё это надо? :D
Сообщение Digit » 07 июн 2008, 11:03
Ну а вдруг тебе тоже интересно, какое качество у внутренностей серв? :D Если подшипники есть, можно больше нагрузку на вал давать, турель довольно тяжелую на нее вешать...
:P
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение space » 07 июн 2008, 17:11
Вот вся циколёвка на сервы
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 17:17
space писал(а):Вот вся циколёвка на сервы
Вот это я понимаю!!!! МАЛАДЦА!!! :good: :friends:
Сообщение Master » 09 июн 2008, 13:09
space зачот наш человек.
Добавлено спустя 39 секунд:
avr123 закинь к себе в задачу.
