драйвер
драйвер
Сообщение turbo » 22 апр 2008, 23:21
я прочитал,что драйвер для электродвигателя преобразует слабые сигналы с микроконтроллера,которые идут на двигатель, в сильные
для других истройств все также само или как
тоесть,чтоб преобразовывать слабые сигналы с микроконтроллера
например для сервы или магнита тоже нужен свой специальный драйвер или как
для каждого свой драйвер получается
как разделяют эти драйвера,какие есть их виды и для каких устройств
какие ,кроме драйверов для электродвигателей,есть еще драйверы,преобразующие слабый сигнал с микроконтроллера в достаточный для устройства
turbo
Re: драйвер
Сообщение =DeaD= » 22 апр 2008, 23:41
В серве встроенный драйвер, ею напрямую с МК можно рулить.
Re: драйвер
Сообщение turbo » 01 май 2008, 14:06
я понимаю что вопрос идиотский,но поймите, то что я хочу делать (техно арт) это чтото среднее между техникой и искусством,и мне как дизайнеру технически вопросы надо начинать с нуля
а в реале посоветоваться на эту тему нескем
так что, для каждого устройства нужен свой драйвер или как
ведь не только же из моторчиков состоит конструкция
и если с контроллера идет слабый сигнал,получается его надо усиливать для каждого
устройсва ,потребляющего электроэнергию. проясните мне это все пожалуйста :bad:
turbo
Re: драйвер
Сообщение Duhas » 01 май 2008, 15:02
дравер нужен когда:
1 - устройство имеет питание не совпадающее с контроллером
2 - при любом питании потребляет ток более 20 мА
3 - создает помехи в питаний, тут может спасти опторазвязка или драйвер с опторазвязкой...
разобраться лучше так, сказать нам чем нужно управлять контроллером, а мы объясним как сделать лучше и почему..
Re: драйвер
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2008, 15:58
Интайоуэ писал(а):я понимаю что вопрос идиотский,но поймите, то что я хочу делать (техно арт) это чтото среднее между техникой и искусством,и мне как дизайнеру технически вопросы надо начинать с нуля
Книжку в разделе библиотека скачайте и прочитайте - как роботов делать или типа того - там с НУЛЯ.
Re: драйвер
Сообщение Vovan » 01 май 2008, 22:55
ТехноАрт так техноарт - тоже направление в соответствии с форумом.
"Технически"-е "вопросы" слишком общее понятие, желательно конкретнее: в чём именно ноль стоИт?
Вы, очевидно, хотите чтобы Вам готовые решения по-поводу подвижности Ваших арт-решений выдавали (без обязательности Ваших знаний в области электроники, механики и микроконтроллеров)? Например: Вам нужно чтобы арт-констракшн кивал головой на звук (это просто пример!) и Вам нужна, типо, реальная электронно-механическая, рабочая схема для повторения? Я правильно понимаю?
На этом примере видно: конкретный вопрос - реальный ответ!
А иначе, рекомендации будут типо: учи физику, ознакомься с табл. умножения, иди в курс и пр., и т.д., и т.п. Пожалуйста, задавайте конкретные вопросы форуму и "будет Вам счастье" (форумчанское выражение :) )
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: драйвер
Сообщение turbo » 01 май 2008, 23:41
а какую книгу бы вы мне посоветовали
я давно уже скачал несколько книг но там много всего, а так как мне нужно ВЫБОРОЧНО
то я путаюсь что изучать а что нет. хотелось бы книгу где самые-самые азы
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
да мне нужно выборочно конкретные вопросы
вот например если говорить о мощных магнитах
как усиливать сигнал идущий на них с микроконтроллера
где можно посмотреть как работает механика в самооткрывающихся дверях
( когда двери ,окна , жалюзи и тп сами открываются и закрываются)
конечно там ничего сложного нет,но хотелось бы самому не возиться а
скопировать готовое
и еще нащет моторчиков
моторчики же разные
коллекторные бесколлекторные и тд
как различают драйвера соответствующие каждому виду моторчика
по напряжению которого требует моторчик
много ли разных видов драйверов для разных моторчиков или только несколько ,
подходящие под все разновидности моторов
turbo
Re: драйвер
Сообщение SSG » 02 май 2008, 11:11
Смотря какие устройства.
Например к популярной L293 можно подключить и коллекторные двигатели, и электромагниты, и реле, и лампочки и пр.
Вы бы рассказали все-таки какие исполнительные устройства собираетесь использовать или хотя бы какие движения, действия, эффекты планируете реализовывать, а то даже у маститых местных телепатов возможности-то ограничены. :)
I live My life!
SSG
Re: драйвер
Сообщение turbo » 02 май 2008, 19:35
ну хотябы с моторчиками для начала хочу ПОЛНОСТЬЮ разобраться
если есть такой универсальный драйвер который подходит под разные устройства
то может лучше не возиться и использовать только его
а что касается конкретных устройств
ну например чтоб железные тяжелые двери сами в сторону открывались и закрывались
когда к ним подходиш (вроде простое а как точно все делается не знаю)
turbo
Re: драйвер
Сообщение SSG » 02 май 2008, 21:46
Интайоуэ писал(а):ну например чтоб железные тяжелые двери сами в сторону открывались и закрывались
И это техноарт? :shock: :)
Не. Такие технические задания с наскока не решаются. Придется количественную оценку делать. Механику набрасывать. Подбирать если не мощную серву, то коллекторник с концевиками. Вопчем в любой задаче нужна конкретика, т.е. более-менее четкое техническое задание.
I live My life!
SSG
Re: драйвер
Сообщение turbo » 02 май 2008, 22:07
я этого не отрицаю. Если в арте использовать технические решения,он должен быть сделан правильно с технической точки зрения. в случае дверей арт скорее во внешнем виде дверей. я хочу сделать двери, внешне под старинные ,но чтоб сами открывались и закрывались. меня еще вот что интересует. еще раз повторю,что я скорее дизайнер
и хотел бы для себя максимально облегчить техническую сторону дела.
а как в древности астера делали разные механизмы. вряд ли они проэктировали,как сейчас, скорее всего было как то проще.но с другой стороны если на глаз делать,скорее всего получится фигня. но ведь както они делали. может методом тыка
turbo
Re: драйвер
Сообщение Myp » 03 май 2008, 09:22
да конечно старинные мастера многое умели
но у них руки не из попы росли
они в первую очередь умели делать вою работу
вобщем давайко сюда ТЗ
как будут двери двигаться(как обучно или раздвижные), их примерный вес, скорость открывания
тогда можно будет чтонить подумать...
кстати лучший вариант поискать контору которая занимается автоматикой и притти туда попросить расказать как работает привод гаражных ворот, как автоматические двери, типа хочешь купить и оч любопытный
Re: драйвер
Сообщение lebaon » 03 май 2008, 18:19
у них были писменные принадлежности, светлые головы, прямые руки, и огромный опыт :)
так что спроектировать могли без проблем :)
lebaon
Безбашенный Теоретик
Re: драйвер
Сообщение Vovan » 03 май 2008, 21:43
Обсуждение не соответствует теме! Причём тут драйвер ваще???
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
