если часы - это робот, то моя установка тоже
Сообщение sonik82 » 10 мар 2008, 23:30
собственно под установкой я подраземеваю спарку - аэродинамическая труба & ветроэнергетическая установка
все это чудо подключено к компу через плату ввода-вывода NI PCI 6024
в трубе установлен асинхронный движок на 550 Вт и синхронник ватт на 50 - первый при помощи крыльчатки с радиатора камаза создаёт на входе трубы поток соскоростью порядка 12 м/с, а второй управляет системой жалюзи для регулировки потока воздуха
на ветряке стоит еще один синхронник в качестве генератора и ДПТшник из сидюка для поворота лопастей вокруг своей оси
в качестве датчика частоты вращения стоит оптопара, а скорость ветра в трубе измеряется самодельным анемометром на основе движка из плеера
в качестве нагрузки для генератора используется набор пальчиковых аккумуляторов
на компе висит система управления всем этим чудом, реализованная средствами MATLAB, G и LabView
да еще управление происходит из другого конца здания, с любого компьютера сети - наблюдения проводятся с двух установленных в трубе web-камер
к сожалению фотки будут только завтра (я надеюсь :D )
p.s. пока вспомнил - температера асинхронника контролируется посредством термопары также удалённо
Ниже автор пояснил, что "это эксперементальная установка для дисеры - труба нужна чтобы потестить мою систему управления для ветряка на всех возможных скоростях ветра(кроме урагана :D )".
<Digit>
sonik82
Re: если часы - это робот, то моя установка тоже
Сообщение Myp » 10 мар 2008, 23:40
мамочки моя
звучит грандиозно
а для чего это мега устройство предназначено?
Сообщение sonik82 » 11 мар 2008, 00:19
собственно это моя дисера
sonik82
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2008, 00:47
ммдааа... :neutral:
Сообщение sonik82 » 11 мар 2008, 00:54
опять же забыл упамянуть - в настоящее время готовлю статью к публикации на тему "можно ли считать автономную ветроэнергетическую установку роботом?" :D
на самом деле схожесть у них поразительная :D :D :D :D :D
sonik82
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2008, 00:56
Ну хорош хохмить-то...
Сообщение sonik82 » 11 мар 2008, 01:12
если серьёзно, то я хотел бы услышать какой "орган" из присутствующих в роботе не входит в состав ВЭУ
sonik82
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2008, 02:13
Явно отсутствует "Мозговой Микрочип с Тумблером Поведения" из терминатора, который безусловно является роботом, а так же в списке я не нашёл гусениц, манипуляторов, и наплечной лазерной установки...
Тоесть если вспомнить, что "робота" каждый себе представляет по своему, то твой вопрос я отношу к разряду провокационных. И если так пойдёт далее, то тема наврядли доживёт до презентации фоток ВЭУ.
Намёк понят?
Сообщение SkyStorm » 11 мар 2008, 07:22
Чет я не понял немного, это машина по истреблению электричества с управлением по компу???
создаем ветро поток с помощью электро двигателя, получаем электричество с помощью ветрогенератора,
КПД не идеальны, часть энергии мы пускаем на подогрев воздуха, а там и других потерь хватает.
Может я чего не понимаю но в чем ЦИМУС???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение sonik82 » 11 мар 2008, 09:08
я уже писал что это эксперементальная установка для дисеры - труба нужна чтобы потестить мою систему управления для ветряка на всех возможных скоростях ветра(кроме урагана :D )
sonik82
Сообщение SkyStorm » 11 мар 2008, 10:08
Не писал, но теперь все понятно. Скользкая тема для дисера, успехов тебе.
Добавлено спустя 45 минут 24 секунды:
sonik82 писал(а):если серьёзно, то я хотел бы услышать какой "орган" из присутствующих в роботе не входит в состав ВЭУ
Ориентация во времени и пространстве.
Стоит себе на месте лопостями шевелит скорость ветра меряет, электричество всегда в наличии )))
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Digit » 11 мар 2008, 11:55
sonik82 и как ты умудряешься с таким подходом к формулированию результатов писать диссер? :shock: Мне пришлось твой первый пост дополнять, чтобы народ мог понять, о чем идет речь... :no:
ИМХО, сама установка - это не робот, а именно лабораторная установка. А вот автоматический ветряк с подстройкой под ветер, контролем своего состояния и прочее - это славная штука, которую хоть роботом и сложно назвать, но достижением - вполне :wink:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение sonik82 » 11 мар 2008, 20:13
спасибо Digit
sonik82
Сообщение SkyStorm » 12 мар 2008, 04:28
Можно узнать тему дисера???
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение sonik82 » 19 мар 2008, 23:53
собственно тема звучит так - разработка и исследование системы управления ветроэнергетической установкой с горизонтальной осью вращения
sonik82
