эта микросхема даёт возможность разделить цепи питания электроники и двигателей, можноли делать напряжение питание электроники меньше чем двигателей?
например Vcc2 - двигатели - 9в Vcc1 - электроника - 3.6?
crazy писал(а):как я понял из даташита - напряжение питания логики не может быть меньше напряжения питания моторной части...(если я правильно понял)
