Здарасте, вот решил разобраться с приёмо-передающими устройствами. В схемах, которые я повидал использовался модуль передачи и приёма типа RF и кодер (Декодер). Суть мудуля приёмо-передачи мне понятна, а вот как работает кодер или декодер я что-то не влетаю!!! Могите пожалуйста решить эту маленькую проблемку!!!
quarz писал(а):Нет, это не то же самое что шифратор\дешифратор в Цифровой технике. Это ближе к модуляторам\демодуляторам
Причём здесь модуляция... Не хочу (опять же показаться...)... Модуляция - процесс управления огибающей, фазой, частотой и т.д. ВЧ колебаний посредством НЧ сигнала. Демодуляция - вообще-то называется Детектированием (детекторный приёмник помните?). Детектирование - процесс обратный модуляции, позволяющий извлеч из сложного спектра ВЧ колебаний, нужный нам, полезный сигнал.
Я вот тут полазел по сайтикам и каждый раз наблюдаю, что для кодирования используют счётчик или микроконтроллёр, а для декодирования сдвиговые регистры или так- же микроконтроллёры
Так для чего шифроваться?, даже адресация не нужна. Какова вероятность, что в пределах действия твоих "точка-точка" (я думаю не долее 300м.) появится третий, работающий с тем же трансмиттером и "понимающий ЧТО ты предаёшь (видео, аудио, комманды и т.д.)"?
Дак значит можно просто тупо передавать последовательный двоичный код с ножки микроконтроллёра прямо на модуль передатчика, а в приёмеике просто снимать этот двоичный код с ножки модуля приёмника и передавать на ножку микроконтроллёра???
Короче мне нужно передать последовательный код от 1 микроконтроллёра ко 2 микроконтроллёру на расстояние примерно 150 метров. Передача данных будет идти только в одну сторону. Для беспроводной передачи я выбрал готовые RF-модули (микросборки). У этих модулей есть толь 4 пина. 1- Vcc, 2- Gnd, 3- Вход(передатчик)/выход(приемник), 4- Антена и больше ни чего. Скорость их передачи 9.6 Kbit/sec, частота 433,92 Mhz.
