не компилится бутлоадер
Сообщение Myp » 06 янв 2008, 22:43
собсно занялся я бутлоадерами
сижу вникаю вот в этот http://www.microsyl.com/
MegaLoad
немогу чото скомпилить
ругается
C:\iccv7avr\bin\imakew -f BOOTLOAD.mak
    iccavr -o BOOTLOAD -LC:\icc7avr\lib\ -g -e:0x2000 -Wl-W -ucrtboot8k.o -bvector:0x1c00.0x2000 -bfunc_lit:0x1c26.0x2000 -dram_end:0x45f -bdata:0x60.0x45f -dhwstk_size:16 -beeprom:0.512 -fihx_coff -S2 @BOOTLOAD.lk   -lcavrgr
Device 61% full.
Cannot find source file C:\DATA\MEGALO~1.NET\ATMegaXXX\assembly.s
этот файлик у меня есть в папке с проектом
но почему у меня icc пытается его найти с какойто левой директории на диске С ....
чо делать? как мне icc натравить на этот файл?? может там какието переменные окружения есть или типа того??
и ещё вопрос
никто не встречал отечественных удобных бутлоадеров с гуи ???
Добавлено спустя 1 час 5 минут 39 секунд:
ах да забыл сказать
это файлик на который ругается icc на самом деле входит в проект
тоесть там справа он рядом с main.c лежит
меня вот интересует откуда вобще этот левый путь взялся C:\DATA\MEGALO~1.NET\ATMegaXXX
Добавлено спустя 5 минут:
вот
ещё эти дурацкие ошибки при открытии
чо они значат??
я с icc никогда не общался раньше...
версия 7.14B
Re: не компилится бутлоадер
Сообщение mandigit » 07 янв 2008, 21:59
Посмотри рабочий бутлоадер, не требующий клиентского ПО (используется любая терминалка)
http://mandigit.newmail.ru/BootLoader/index.html
mandigit
Сообщение Myp » 07 янв 2008, 22:27
хм
мило =)
прям захотелось написать свою прожку с красивым гуи чтоб по терминалу заливать прошу...
хотя там исходник под iсс тоже, вдруг компилиться не будет
ато там частота 4 мГц, а у меня будет гораздо выше...
Сообщение bodja » 07 янв 2008, 22:45
Myp писал(а):собсно занялся я бутлоадерами
и ещё вопрос
Можно посмотреть и здесь
ProgLoader.nm.ru
Если в списке найдется подходящий ,смогу пропить за пару бутылок пива :)
bodja
Сообщение Myp » 08 янв 2008, 00:11
как мило
даже флешку мона прошивать =)
но както не айс, а вдруг я комунить захочу дать скачать или выложу гденить...
мало ли чо =)
но если ничо не выйдет с фриварными тода придёццо
Сообщение bodja » 08 янв 2008, 01:54
Myp писал(а):но както не айс, а вдруг я комунить захочу дать скачать или выложу гденить...
мало ли чо =)
Редкое проявление самосознания :)
В основном - дайте все сразу в одном архиве и от исходников тоже не откажусь :D
У Вас цель разобраться в работе бута или сделать сам бут для своего проекта?
bodja
Сообщение Myp » 09 янв 2008, 17:46
вобщет основное эт конечно возможность заливать прошивку в своего конфетного робота через будующий радиомост rs232 комп-робот(а пока по шнурку)
ну и так как я никуда не тороплюсь то я несомненно собираюсь осознать как оно работает
из чувства любопытства
вчера ночью припаялся проводками к ногам МК, наладил ISP программатор
теперь можно наконец залить бутлоадер =) если я его скомпилить смогу =( или придёцца когонить просить скомпилить под мою мегу и мой кварц
кстати забыл спросить
а у МК есть рестарт внутренний? ну тоесть програмно перезагрузится и автоматически перейти в режим заливки прошивки, или каждый раз нуно вручную его ресетить и колдовать чтоб бутлоадер запустился
Сообщение mandigit » 09 янв 2008, 19:03
запрещаешь прерывание,
меняешь битик, указывающий где находится таблица прерываний
вызываешь бутлоадер по абсолютному адресу
все.
mandigit
Сообщение bodja » 09 янв 2008, 21:03
В дополнение только скажу ,что при таком способе входа стоит позаботится о сбросе периферии ,если таковая подключена к МК,
так как она останется проинициализирована и неизвестно что с ней будет вытворять новая программа.
ЗЫ Можно заливать и напрямую написав драйвер допустим для СС2500 в секции бутлоадера.
bodja
Сообщение Myp » 13 янв 2008, 22:44
домучал я бутлоадер от микросила
в свойства проекта добавил ещё директорию вощем стало всё компилится
