Универсальный алгоритм декодирования пультов ДУ
Сообщение Faster » 04 янв 2008, 18:13
Всемогущий алл , убил день и не как не нашол хоть както универсального алгоритма декодирования команд пультов ДУ,
всё делов том что RC-5/6/4 я нашол , они в принципе похожи и их можно универсально декодировать
но взяв в руки пулт оттелевизора я увидел вообще увидел непонятную картину , если RC можно просто подлинне декодировать, опираясь надлительность первого бита, то во многих случаях это не прокатывает , например от телекиа LG первый импульс имеет длинну в среднем 1/6 от всех остальных ... а вот с второго и далее всё вроде как похоже ...
Но мне то както надо ориентироваться ? может кто решал такую задачу, я несколько раз натыкался на какойто алгоритм сквозного анализа но увы не разу не нашол описания или хотя бы его реализации ...
Помогите кто чем может ...
уже голову сломал , но надо чтобы можно было распозновать большую часть пультов ....
если есть исходники ... то кидайте ...
/И нет не чего прекрасней скорости...
Faster
Re: Универсальный алгоритм декодирования пультов ДУ
Сообщение Faster » 06 янв 2008, 10:59
И так нарыл код в нете , правда для другого МК "скользящий алгоритм", пробую перевести для AVR вроде всё сделал поправил где нужно регистры и прочее ... но не задача не работает , причём не могу взять в толк почему один из эффектов перезапуск МК
вот кодчто вышел в тоге :
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7a Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 06.01.2008
Author  : Faster
Company : FastSoft
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 12,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
unsigned char l;
unsigned char *str[6];
// Êîä êîìàíäû, ïåðåäàííîé âûáðàííûì ïóëüòîì
unsigned char RM_COM;
// Âõîäíîé ìàññèâ ôàçîâûõ áèòîâ, ðàçìåð êîòîðîãî äîëæåí
// áûòü áîëüøå, ÷åì ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî áàéòîâ ÈÊ ïîñûëêè,
// óìíîæåííîå íà ÷èñëî áèòîâ (8) è óìíîæåííîå íà ÷èñëî ôàç
// (2).  íàøåì ñëó÷àå 5 áàéò * 8 * 2 = 80
unsigned char RMB[80];
// Âõîäíîé ìàññèâ áèòîâ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè = 5* 8
unsigned char RMS[40];
// Âõîäíîé áàéòîâûé ìàññèâ 5+1
unsigned char RM_Byte[6];
// Ôëàã ãîòîâíîñòè
unsigned char RM_Ready;
// Ïîäïðîãðàììà èíèöèàëèçàöèè ïåðåìåííûõ
void RM_Init (void)
   RM_Ready=0;
   RM_COM=0;
   memset (RMB,0,80);
   memset (RM_Byte,0,6);
unsigned char RM_GetBit (int i)
   while (!PIND.2)  // Ïîêà íà âõîäå 0
      RMB[i+0]++;  // Óâåëè÷èòü ñ÷åò÷èê ïîëóáèòà i
      //delay_ms(32);  // Çàäåðæêà ~ 32 ìêñ
      if (RMB[i+0]>250)return 0; // Åñëè áîëüøå 250  Âåðíóòü îøèáêó
   while (PIND.2)     // Ïîêà íà âõîäå 1
      RMB[i+1]++;  // Óâåëè÷èòü ñ÷åò÷èê ïîëóáèòà i+1
      if (RMB[i+1]>250) return 0; //Åñëè áîëüøå 250 Âåðíóòü îøèáêó
   return 1; // Íîðìàëüíîå çàâåðøåíèå
// Ïîäïðîãðàììà âîññòàíàâëèâàåò çíà÷åíèå áàéòà  èç áèòîâ
unsigned char RM_GetB (int NUM)
   unsigned char i;
   unsigned char ch=0;
   for (i=0;i<8;i++)
      if (RMS[NUM*8+i])ch |= 0x80>>i;
   return ch;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
   unsigned char i;  // Óíèâåðñàëüíûé óêàçàòåëü
   unsigned char ii=1;
   unsigned char OPTR; // Óêàçàòåëü «ðåàëüíûõ» áèòîâ
   static bit LAST;  // Áèò ïðåäûäóùåãî ñîñòîÿíèÿ
   static unsigned char MID; // Ïîðîãîâîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà ôàçû
   static unsigned char MIN; // Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ñ÷åò÷èê ôàçû
   //***** ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ *****//
   // Â ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîãî íóëåâîãî èìïóëüñà çàïðåòèòü
   // âñå ïðåðûâàíèÿ, ÷òîáû íå íàðóøàòü ïðàâèëüíûé ïîäñ÷åò
   // âõîäíûõ èìïóëüñîâ
   #asm("cli")
   // Îæèäàòü çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî îòðèöàòåëüíîãî (íóëåâîãî)
   // èìïóëüñà, ñîáñòâåííî è âûçâàâøåãî ïðåðûâàíèå
    while(!PIND.2);
   // Îæèäàòü çàâåðøåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî (åäèíè÷íîãî) èìïóëüñà,
   // ñëåäóþùåãî çà îòðèöàòåëüíûì
    while(PIND.2);
   // Âûçâàòü ïîäïðîãðàììó ïîäñ÷åòà äëèòåëüíîñòè êàæäîãî èç
   // ôàçîâûõ ïîëóáèòîâ ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì, ðàâíûì 5*8*2
   // Óñëîâíàÿ äëèòåëüíîñòü êàæäîãî èç ôàçîâûõ ïîëóáèòîâ ïîñ-
   // ëåäîâàòåëüíî çàïèñûâàåòñÿ â êàæäûé áàéò ìàññèâà RMB
   PORTC=1;
   for (i=0;i<80;i+=2)
      if (RM_GetBit(i)==0) break;
   PORTC=0;
   //IE0=0; // Ñáðîñèòü ôëàã ïðåðûâàíèÿ
   //***** ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÐÎÃÀ ÐÀÑÏÎÇÍÀÂÀÍÈß *****//
   //  ýòîé ÷àñòè ïîäïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèìàëüíîå
   // çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà i-îé ôàçû ïîëóáèòà, íåîáõîäèìîå äëÿ
   // äàëüíåéøèõ ïðåîáðàçîâàíèé
   // Óñòàíîâèòü ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ïîðîãà
   MIN=255;
   // Ïåðåáðàòü âåñü âõîäíîé ìàññèâ ôàçîâûõ ïîëóáèòîâ
   for (i=0;i<80;i++)
      // Åñëè çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà òåêóùåãî ïîëóáèòà ìåíüøå âåëè÷èíû
      // MIN è íå ðàâåí 0, ïðèñâîèòü âåëè÷èíå MIN çíà÷åíèå ñ÷åò÷èêà
      // òåêóùåãî ïîëóáèòà
      if ((RMB[i]<MIN)& (RMB[i]!=0))  MIN= RMB[i];
   // Îïðåäåëÿåì ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîðîãà äëÿ ñðàâíåíèÿ
   MID=MIN+MIN/2;
   //  äàííîì ôðàãìåíòå ìû îïðåäåëÿåì, êàêîìó êîëè÷åñòâó ïîëó-
   // áèò ñîîòâåòñòâóåò ïîëó÷åííàÿ óñëîâíàÿ äëèòåëüíîñòü, çàïè-
   // ñàííàÿ â êàæäîì èç áàéòîâ âõîäíîãî ìàññèâà RMB. Äëÿ
   // ñðàâíåíèÿ óñëîâíîé äëèòåëüíîñòè èñïîëüçóåì ïîëó÷åííîå
   // ñðåäíåå çíà÷åíèå óñëîâíîé äëèòåëüíîñòè MID
   for (i=0;i<80;i++)
      // Åñëè çíà÷åíèå ðàâíî íóëþ – ïðîäîëæèòü ñðàâíåíèå
      if (!RMB[i]) continue;
      // Åñëè óñëîâíàÿ äëèòåëüíîñòü áîëüøå ñðåäíåé, çàïèñàòü
      // â ýòîò æå áàéò çíà÷åíèå 2, èíà÷å 1.
      RMB[i]=(RMB[i]>MID) ? 2 : 1;
   // Â ðåçóëüòàòå ýòîé îïåðàöèè âõîäíîé ìàññèâ, ñîäåðæàùèé
   // èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ óñëîâíûõ äëèòåëüíîñòåé ôàçîâûõ
   // ïîëóáèòîâ ìû ïðåîáðàçîâàëè â ìàññèâ, ñîäåðæàùèé çíà÷åíèÿ
   // ÷åðåäóþùèõñÿ ïîëóáèòîâ (1 èëè 2 èëè 0)
   //***** ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÀÑÑÈÂÀ ÏÎËÓÁÈÒÎÂ Â ÌÀÑÑÈÂ ÈÑÕÎÄÍÛÕ ÁÈÒÎÂ *****//
   // Âíèìàòåëüíî ðàññìîòðåâ ðèñ.4 ìîæíî çàìåòèòü âïîëíå ÷åòêóþ
   // çàêîíîìåðíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ èñõîäíûõ ïåðåäàííûõ áèòîâ
   // èç ïîëó÷åííîãî âûøå ìàññèâà ÷åðåäóþùèõñÿ ïîëóáèòîâ,
   // çíà÷åíèÿ êîòîðîãî óêàçàíû öèôðàìè ïîä íóëåâîé ëèíèåé INPUT
   memset (RMS,0,40);  // Îáíóëèì ìàññèâ áèòîâ
   OPTR=0; // Îáíóëèì óêàçàòåëü áèòîâ
   i=0;  // Îáíóëèì óêàçàòåëü ïîëóáèòîâ
   LAST=0; // Îáíóëèì çíà÷åíèå âîññòàíàâëèâàåìîãî áèòà
   // Âûïîëíÿòü äî âîññòàíîâëåíèÿ 40 áèòîâ = 5 áàéòàì
   while (OPTR<40)
      // Åñëè òåêóùèé ëîãè÷åñêèé óðîâåíü èìåë äâîéíóþ äëèòåëüíîñòü
      // Íåîáõîäèìî ïðîèíâåðòèðîâàòü âîññòàíàâëèâàåìûé  èñõîäíûé áèò
      // Ñìîòðè ïðåäïîñëåäíèé ðÿä íàäïèñåé íà ðèñ.4 òèïà õõ=0(1), ãäå
      // ïåðâàÿ öèôðà – òåêóùèé ôàçîâûé ïîëóáèò;  âòîðàÿ öèôðà –
      // ñëåäóþùèé ôàçîâûé ïîëóáèò;  0 èëè 1 ïîñëå çíàêà ðàâåíñòâà
      // îçíà÷àåò çíà÷åíèå âîññòàíàâëèâàåìîãî èñõîäíîãî áèòà.
      if (RMB[i]==2)  LAST=~LAST;
      // Çàïèñàòü áèò â ìàññèâ áèòîâ è óâåëè÷èòü óêàçàòåëü áèòîâ
      RMS[OPTR++]=LAST;
      // Ïðåðâàòü, åñëè î÷åðåäíîå çíà÷åíèå ôàçîâîãî ïîëóáèòà - íóëåâîå
      ii=i+1;
      if (!RMB[ii]) break;
      // Åñëè ñëåäóþùèé ïîëóáèò äâîéíîé, ñäâèíóòü óêàçàòåëü íà 1,
      // èíà÷å ñäâèíóòü óêàçàòåëü íà 2
      if (RMB[ii]==2) i+=1;
         else  i+=2;
   //***** ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÀÑÑÈÂÀ ÈÑÕÎÄÍÛÕ ÁÈÒΠ  ÁÀÉÒÎÂÛÉ ÌÀÑÑÈ *****//
   for (i=0;i<5;i++)
      RM_Byte[i]=RM_GetB (i);
   // Óñòàíîâèòü ôëàã ãîòîâíîñòè ïðèíÿòîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
   // Ôëàã äîëæåí îáíóëÿòüñÿ, ïîäïðîãðàììíîé, âûïîëíÿþùåé
   // ïðèíÿòûå êîìàíäû ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûïîëíåíèÿ
   RM_Ready=1;
   // Ðàçðåøèòü âñå ïðåðûâàíèÿ, ïîñêîëüêó êðèòè÷íàÿ ê âðåìåíè
   // ÷àñòü çàâåðøåíà
   #asm("sei")
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
   rx_buffer[rx_wr_index]=data;
   if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
   if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
void main(void)
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x3F;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 11,719 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x8F;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 19200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x26;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
   #asm("sei")
   RM_Init();
   printf("Starting\r\n");
   while (1)
      // Place your code here
      while (!RM_Ready);
      printf("RX:");
      for(l=0;l<6;l++)
         itoa(RM_Byte[l],str);
         puts(str);
         printf("\r\n");
      RM_Ready=0;
но бага в том что надпись Starting которая была сделана для того чтобы в терминали отличать запуски стала вылитать при долгом удержании кнопки пульт а... , в чём бага не понятно ? всё то дело работает на кварце 12мгц , так как от внутрненего генератора пришлось отказаться ещё в прошлых эксперементах ... чтото он на 8 мгц не стабильно пахал ...
так же иногда МК виснет ...
народ помогите разобраться код до придела простой ... но увы не работает где я пролител ... уже пол дня голову ломаю .. взгляд наверно замутнел так что прошу помощми ...
Faster
Сообщение Vooon » 06 янв 2008, 18:11
  1. код примника лучше вынести отдельным модулем
  2. исходники не стоит постить целиком в пост, лучше прицепить атачем.
  3. возможно включен WDT(?) и не сбрасывается
  4. приведите источник, с чего вы портировали
* красным отмечено замечание модератора
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Faster » 06 янв 2008, 18:55
Да не включен WDT не зачем ...
атачем , дачтото не заметил вложений тут ... хотя уже нашол ...
Отдельным кодом .. да смысла нет ... там коду то , просто уже вазюкаюсь месяц с авэркой ивсё получалось , тут задача на 10 минут ине ка кне могу найтирешения ...
вроде нарыл .. оно вешается ...
причём интересно , так я уже подумал можетнаводки на сброс идут ? рядом провода идут с PD2 зацепил туда резюк 3,9к на +5v всё таже лажа ...
контроллер менял на двухтестил ...
просто интересно в каком куске кода может быть вылет ???
тамкода то нет ... :( вот сижуи думаю что за ... :P
Stat_091.pdf
оригинал
Faster
Вернуться в Коммуникации
