А триггер Шмидта легко спалить?
Сообщение Guriy » 13 ноя 2007, 14:43
А то как-то он некузяво себя ведет.
Вначале нормально работал, потом его переклинило - датчик с одной стороны все время 0 давать.
Перекинул на следующий - заработало, правда не долго, после этого второй датчик начал все время 1 давать.
перекинул его - поработало - оба перестали подавать признаки жизни :crazy:
Guriy
Re: А триггер Шмидта легко спалить?
Сообщение Victorovych » 13 ноя 2007, 16:12
Похоже хана, а вобще что за триггер, что за датчик? Мб схему нарисуешь?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Guriy » 13 ноя 2007, 16:51
Victorovych писал(а):Похоже хана, а вобще что за триггер, что за датчик? Мб схему нарисуешь?
я ее лучше из апнота скопирую :)
Единственное отличие - у меня Rs - 150 и датчик TCRT1000
Апнот единый для cny70, tcrt1000 и tcrt5000
ЗЫЖ забыл - триггер 74HCT14
Guriy
Сообщение SSG » 13 ноя 2007, 17:27
А с питаловом все нормально? Стабилизированное 5 В? 8)
I live My life!
SSG
Сообщение Victorovych » 13 ноя 2007, 17:36
А по выходу ты его не перегрузил?
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Guriy » 13 ноя 2007, 17:51
SSG писал(а):А с питаловом все нормально? Стабилизированное 5 В? 8)
Кстати да - могло просесть, аккумуляторы подсевшие были немного.
Понятны тогда глюки - пока перепаивал они немного отдохнули и нормально работали, потом по новой.
Guriy
Сообщение Guriy » 13 ноя 2007, 17:52
Victorovych писал(а):А по выходу ты его не перегрузил?
Фиг его знает - я в схемотехнике как свинья в апельсинах. По идее МК не может ведь перегрузить?
Guriy
Сообщение Vooon » 13 ноя 2007, 18:01
ну если ты вывод в/в к которому подключал не сконфил как выход то врядли
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Guriy » 13 ноя 2007, 18:15
Vooon писал(а):ну если ты вывод в/в к которому подключал не сконфил как выход то врядли
Точно вход :)
Вечером перезаряжу аккумы - попробую снова. Все-таки нужно делать раздельное питалово и стабилизировать 5 вольт на логику.... а так лениво....
Guriy
Сообщение Master » 13 ноя 2007, 18:31
Guriy писал(а):Вечером перезаряжу аккумы - попробую снова. Все-таки нужно делать раздельное питалово и стабилизировать 5 вольт на логику.... а так лениво....
Достань БП от ПК и будет тебе счастье.
Сообщение Guriy » 13 ноя 2007, 19:06
Master писал(а):Достань БП от ПК и будет тебе счастье.
Буду какой нить манипулятор делать - обязательно возьму внешний блок, а так фенольная платформа БП не потянет, да и с проводами за ней бегать удовольствие так себе...
Guriy
Сообщение Master » 14 ноя 2007, 08:42
Не ну я же не говорю на робота его вешать. Так для тестов, а когда все будет номана работать тогда уже мона и на батарейки перейти.
Сообщение Guriy » 14 ноя 2007, 14:23
Master писал(а):Не ну я же не говорю на робота его вешать. Так для тестов, а когда все будет номана работать тогда уже мона и на батарейки перейти.
Хм, а если его коротнуть, он нормально это переживет или нужно будет предохранитель менять?
Guriy
Сообщение rig » 14 ноя 2007, 17:01
питаю прямо от ПК на котором и прошивки пишу и программирую, многократно (разов 5 точно) коротил случайно или подключал монтажку с кондерами по питанию на входе. БП компа тутже отключался. Чтоб включить надо от розетки откл /вкл . Входные кондеры снял все ОК. питание +5 через 7805 получаю от 12 вольт. Для экспериментов сделал колодку из разъема типа СНП вроде, на нем 3 ряда контактов с шагом 2,5 мм. спаял ряды в параллель. Подвел 12 вольт. теперь нет проблем с запитыванием конструкций. 8)
rig
Сообщение Vooon » 14 ноя 2007, 18:11
Guriy писал(а):Хм, а если его коротнуть, он нормально это переживет или нужно будет предохранитель менять?
сработает защита, нужно будет разомкнуть и снова замкнуть проводки из atx-разьема (которые включают блок)
про ат сказать ничего не могу - не юзал
Vooon
Skype: vooon341
Вернуться в Обо всём
