UART МК 5 вольт и другое устройство 3.3 В
Сообщение semyonov » 06 июл 2007, 19:03
Хочу подружить mega16 с питанием 5 вольт и xBee с питанием 3.3 В
Как лучше сделать?
мысли у меня такие :
выводы МК Rx и xBee Tx соеденить напрямую ( или так лучше не делать?)
выводы МК Tx и xBee Rx соеденить одним из следующих способов:
1) 3 штуки последовательно диодов, например 1N4148
2) делитель напряжения R1=50, R2=100
3) через транзистор - на базу Tx от МК ( но какой транзистор - не знаю)
4) в инете нашел  ограничитель папряжения  SMBJ3V3, но у меня его нет и где взять не знаю...
Ну оочень не хочется спалить xBee.... подскажите - как грамотно сделать?
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июл 2007, 19:13
Резистивный делитель ставят обычно.
Сообщение Сергей » 06 июл 2007, 20:10
123, на тебя чтото не похоже! а где же ссылка?)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 07 июл 2007, 01:15
[off]он стесняетсо
у него в курсе про это нету  :lol: [/off]
Сообщение Master » 07 июл 2007, 21:40
Перевести мегу на питание 3,3 вольта.
Сообщение Raimon » 08 июл 2007, 16:51
В похожей ситуации для соединения самопального шнурка для мобилы (на МАХ232) и самой мобилы предлагалось использовать стабилитроны и дополнительную нагрузку по сигнальным линиям. Лично я просто вешал связку из светодиода и резистора между сигнальной линией и землей. Таким образом еще и бесплатно получал индикатор работы.
Raimon
Сообщение The_Kurs » 21 июл 2007, 12:54
А можно использовать микросхему буфера 74HC244 (74AC244) запитав её от 3,3В.
На её входах аж до 6-ти вольт кажется подавать можно а на выходе 3,3 будет.
The_Kurs
Вернуться в Коммуникации
