AskER писал(а):скорее всего остановлюсь на ЧИПе (частотно-импульсный метод) из-за точности измерений и достаточного быстродействия (около кГЦ). Принцип его работы такой: излучатель посылает лазер на отражатель, фотоприемник принимает отраженный луч и одновременно с этим запускается новый цикл накачки лазера. Косвенно по частоте посылаемых импульсво будет определяться расстояние от объекта до отражателя.
AskER писал(а)::) Схемы лазерного дальнометрирования на ЧИПах существуют и работают с точностью до 1 см при диапазоне в 200 м и более. Применяются линии задержки и т.д. Думал вы просто сталкивались с такими проблемами. но видимо придется самостоятельно решать=)
По поводу отражателя: он крепится на статичном объекте, в то время как активный излучатель, схема питания, электронный тракт и т.д размещаются на самом подвижном объекте.
При скорости движения объекта в 3-5 м\с и поргешности в 1 см необходимая частота 500 Гц. это по поводу страшных теоретических выкладок.
-= Александр =- писал(а):Мало просто мерить килогерцы... Период = время накачки + время пути луча. При том время накачки постоянно и на несколько порядков больше времени пути. Так что надо мерить суммарное время с огромной точностью, чтоб получить хорошее измерение расстояния. Думается мне, что частота отсчетов приблизится к гигагерцу... :roll:
Скажем чтоб получить точность 1 метр надо уметь измерить время 1/299792458 долю секунды. Пол метра - в два раза меньше. И т.д.
