В сотый раз о ПП
В сотый раз о ПП
Сообщение -= Александр =- » 05 апр 2007, 04:31
Отработал я наконец технологию! Односторонняя лата под соик за 20 минут - это реально!  :wink:
Оборудование:
1)Утюг с рычагом для его прижимания
2)Вертикальная ванна для травления с приспособой (рамкой) для подвешивания платы
3)Аквариумный компрессор и распылитель пузырьков (покупается в зоомагазине)
Делаем так:
1)Печатаем на лазернике на глянцквую бумагу из журнала.
2)Зачищаем кусок текстолита шкуркой до матовости.
3)Обезжириваем спиртом/бензином/ацетоном.
4)Кладем на табуретку на газету медью вверх, на нее отпечаток, на него лист бумаги.
5)Прижимаем утюг рычагом (усилие 50-100 кг)
6)Врубаем утюг и ждем пока прогреется.
7)Снимаем рычаг и проходим углом по всей поверхности.
8 )(Вместо угла утюга можно юзать резиновый валик если есть такой)
9)Ждем пока остынет до температуры, чтоб можно было руками взять.
10)В это время готовим 3 ванночки: две с водой и одну с раствором хлорного железа.
11)В ванночку с раствором ставим компрессор.
12)Остывшую плату кидаем в воду минут на 5 отмокать, воду можно даже горячую, тонер даже при 100 градусах не плавится. Так-же помогает небольшое количество Фейри.
13)Скатываем пальцем бумагу.
14)Чистим зубочисткой узкие места. Именно деревянной, металлическая тонер отдирает.
15)Закрепляем в рамку, окунаем в раствор и врубаем компрессор.
16)Минут 5 в растворе средней паршивости и комнатной температуры вполне достаточно.
17)Вынимаем, промываем, сушим, чистим и сверлим. Тонер хорошо смывается ацетоном.
Все, плата готова!
Вертикальная ванна с компрессором и утюг с прижимом рулят!  :D
Я травлю в банке от какого-то аккумулятора - квадратная посудина с 4мя вертикальными банками - очень удобно: раствор, с обеих сторон горячая вода для подогрева, и одна с холодной для промывки. Только вот сливать раствор оттуда неудобно, хочу краник внизу поставить, но никак найти не могу где купить пластмассовый, металл там долго не протянет.
Вот фотки моей посудины:
Рамка сделана из залаченной люминиевой трубки и двух упаковок от ДИП-микросхем. В их пазы отлично влезает плата.
Когда хлорное железо пенится от пузырей - оно почему-то желтое...
Компрессор взят аквариумный, самый дешевый - его вполне хватает.
Сообщение avr123.nm.ru » 05 апр 2007, 07:31
Уря !   :lol:
Сообщение Master » 05 апр 2007, 12:50
Я вместо пунктов 2 и 3 чищу плату порошком для посуды и поверхность матовая и обезжиренная (выигрыш во времени минут 5). А если печатать не на глянцевой бумаге, а на задней стороне бумаги от самоклейки, то отмачивать не нада она сама отдирается (правда я сам не пробовал, все никак не куплю самоклейку).
Сообщение dima » 05 апр 2007, 17:51
Правда правда - испытано и проверено... Пленка - Oracal serie 640 permanent. На нем практически все рекламщики работают. Когда остынет - просто снимаем бумагу (она отделяется аж со щелчком), а тонер остается на плате.
dima
Сообщение Master » 05 апр 2007, 20:46
Где вообще можно купить эту пленку и там что на обороте написана ее марка?
Сообщение Vovan » 05 апр 2007, 23:17
Ну вообще как бы всё нормально, но с 5-м пунктом явно перебор (хотя наверное от количества тонера зависит). Но так как я печатаю (согласно многих рекомендаций) с максимальным качеством, то при таком усилии (50-100кГ) тонер расплывается и дорожки просто сливаются. Рекомендую на конкретном утюге и принтере подобрать усилие эксперементально. У меня на HP LaserJet 1018 с макс. кач. печати и утюге на 2-м делении прогрева, усилие составляет 5-6 кГ не более...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Smerch44 » 06 апр 2007, 21:18
Привет всем ! Особенно Vovany!
Не хотел заводить тему новую хочу спросить здесь.
Надо мне друзья плату делать не простую двухстороннию много переходных отверстий
корпуса  TQFP и безвоводные .
Технология ЛУТ мною широко использовалась и дает хорошие результаты , но здесь не получится ничего.
Поэтому подскажите кто  может делать платы в заводских условиях , и мне их надо не 20 или 30 а одну две.
Подскажите кто нибудь!
Smerch44
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2007, 22:02
Я советую попробовать мой способ на фотобумаге для струйников ЛОМОНД  - avr123.nm.ru/06.htm
Сообщение Smerch44 » 07 апр 2007, 14:27
Спасибо ! Я посмотрю этот  способ и попробую. Но переходные отверстия, металлизация отверстий. ? Кто что скажет на это !? Реально ли это в домашних условиях.? Я разгововаривал с преподом по технологии, говорит что типа можно в принципе.
Что скажете друзья роботостроители и все кто связан с электроникой ?
Smerch44
Сообщение Vovan » 07 апр 2007, 17:59
Ну лично я в домашних условиях только два метода практически применя(л)(ю):
1. "дедовский метод" метализировать только переходные отверстия - обычными кусочками провода с пропайкой с обеих сторон.
2. Электролиз с предварительной обработкой отверстий графитом.
Метод хоть и простой, но трудоёмкий и требует некоторого навыка (тренировки) и аккуратности.
ЗЫ: метод широко освещён в инете, так что чего-то особенного добавить нечего...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Smerch44 » 07 апр 2007, 21:22
Графитом ? Ну я представлял что без электролиза не обойтись.
По ссылочке не пошлете:))?
Smerch44
Сообщение Vovan » 07 апр 2007, 21:52
Ну например вот:
http://pcbfab.ru/article.php?name=hands
ЗЫ:вместо вакуум насоса - либо пылесос либо "клизма", а можно и наоборот не всасывать, а толкать...
Ток стараться делать больше - быстрее происходит всё.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Smerch44 » 08 апр 2007, 17:40
Спасибо Vovan ! Вы ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!!!!!
Smerch44
Сообщение -= Александр =- » 09 апр 2007, 12:16
Металлизация - это вообще геморрой, простых способов я не встречал. Промышленные растворы с палладием не достать, а с графитом как-то криво очень выходит...  :cry:
металлизация
Сообщение Evgeny » 09 апр 2007, 14:00
привет
согласен с предыдущим оратором что металлизация это геморрой
заниматься этим в домашних условиях можно только с одной целью - что бы потом гордо сказать себе Я сделал это
практический выхлоп - ноль
насчет палладия - сейчас можно найти все
есть еще способы с одновалентной медью и вариант вообше без предварительной активации поверхности
я когда то заращивал с его помощью дырки с соотношением длинна диаметр 5/1 но практически для изготовления плат в домашних условиях -- проще плату целиком из золота делать (мы пытались разработать автоматическую настольную установку)
при нынешней цене и сроках изготовления плат - ответственные платы надо заказывать
а макетки - ЛУТ
Evgeny
Evgeny
Вернуться в Печатные платы
