Как подключить?
Как подключить?
Сообщение Skofild » 04 июл 2017, 13:46
Добрый день.
Ситуация следующая, есть дизельный двигатель к нему каким то образом нужно подключить насос и генератор. Иногда будет требоваться отключение насоса, чтобы работал один генератор. Как это можно реализовать? Через какие механизмы это возможно сделать ??? Кто может сталкивался с таким? Двигатель ММЗ Д243.
Skofild
Re: Как подключить?
Сообщение Zeus » 08 июл 2017, 12:17
Стандартный вопрос согласования двигателя и исполнительного механизма.
Какие номинальные обороты насоса, генератора, дизеля. Какая мощность генератора, насоса?
Можно вал дизеля и генератора соединить напрямую через эластичную муфту меньше потребуется юстировки соосности агрегатов. Соответственно для большей надежности муфты лучше выбрать промышленную, подобрав по диаметрам валов, возможно проще из чего-то смастерить, например из эластичной муфты (иногда пишут демпфер крутильных колебаний) на выходе коробки передач (от "классики" или нивы, шнивы).
Насос можно соединить через ременную передачу. А включать или отключать с помощью электромагнитной муфты со шкивом, как на газели например вентилятор охлаждения или на рено логанах кондей.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Вернуться в Механика
