До зарезу нужен электромагнитный клапан
Сообщение S_novikov » 04 сен 2006, 06:13
Доброе время суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему. из чего и как собрать электромагнитный клапан? Необходимо: питание от батареек, усилие на штоке 200 кг. время действия усилия не более 1 сек. ход штока 3-4 мм. Буду признателен за любой совет.
S_novikov
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2006, 11:15
батарейка автомобильная нужна однако. даже втягивающее реле стартера столько не выдает !
Сообщение S_novikov » 04 сен 2006, 13:31
а если через конденсатор и трансформатор? Электрошоккеры то поболе выдают. Нагрузка нужна практически мнгновенная, для сброса давления.
S_novikov
Сообщение -= Александр =- » 04 сен 2006, 16:18
Электрошоки дают напряжение, а не ток. С током все сложнее, понадобится кондер неимоверных размеров...  :roll:
Как вариант - моторчик с хорошим редуктором. Но действовать будет не мгновенно...
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2006, 18:01
S_novikov писал(а):Электрошоккеры то поболе выдают.
дак посчитайте.
Сообщение S_novikov » 05 сен 2006, 03:32
Если бы умел считать к вам бы не обращался... :roll: . То-есть Вы считаете что это теоретически не возможно? А кондер каких неимоверных размеров? Может быть сделать чтобы такое усилие создавалось не тягой а ударом сердечника?
S_novikov
Сообщение avr123.nm.ru » 05 сен 2006, 09:32
вы напишите для чего он и что должен делать.
формулы для расчета в учебниках по физике для школы.
Сообщение S_novikov » 05 сен 2006, 10:42
необходимо выравнять давление м/у двумя резервуарами, при поступлении электрического сигнала, в одном из них давление может доходить до 200 атмосфер.
S_novikov
Сообщение -= Александр =- » 05 сен 2006, 20:51
А какого диаметра между ними труба? Усилием в 200 кг можно сталь гнуть, а не то что клапаны вертеть...  :roll:
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2006, 23:24
"Ересь какая" (с) инквизиция :)
С какого перепугу 200 атмосфер вдруг превратились в 200кг?
А почему не в 200 кг/м? или не в 200 ньютонов?
1 атмосфера это 10^4 кг/м^2 или просто кг/см^2
Путь ваш клапан имеет размер 4мм^2 = 0.04см^2 (потому как куда вам трубень в 1см^2 я ума не приложу).
Если вам даже надо перебороть это самое давление в 200 атмосфер клапаном напрямую и сделать запас мощности в 2.5 раз, то вам нужно усилие в 2,5*200кг/см^2*0.04см^2 = 20кг.
PS: PCP-пневматика это конечно гуд, но целостность организма превыше всего :)
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2006, 00:27
очевидно электропривод  нужен не соленоидный а мотор-червяк.
Сообщение S_novikov » 06 сен 2006, 06:35
Сорри  :roll: . прошу прощения, действительно просчеты в расчетах...
у меня каким то макаром получилось D 5 мм = 154 кг. Наверное в нулях запутался. действительно кг 40 мне будет достаточно...
С РСРшниками я общался, у буржуев есть что то похожее, но у наши ставят ударный спуск, а он мне к сожалению не подходит, так как его необходимо взводить. система не для пневматики. Всем огромное спасибо, но вопрос не снят. возможно ли получить такое усилие с батареек, либо необходима какаято электроника, и какие параметры солиноида, сердечника, и пр...
S_novikov
Сообщение setar » 06 сен 2006, 14:21
Дык схемы рабочие давно уже обговорены вдоль и поперёк на talks.guns.ru  ;)
по состоянию на нынешний помент скажу что электроударник (не путай с электроклапаном) на прямоток (200АТМ) не удалось реализовать никому - время открытия не получить более 0.001с, этого мало.
На редукторную схему (120АТМ) есть прототипы
предварительный взвод не нужен, чисто втягивающая схема.
Если интересны подробности - ищи на ганзах.
