Не знаю что и делать..нужен совет
Сообщение jonnysparrow » 14 мар 2015, 19:54
Добрый день всем!
В общем пишу диплом...буду разрабатывать макет грохота с использованием микроконтроллера..
В общем проблема такова..имеется платформа и с неё материал будет падать на пластины идущие друг за другом(по типу ступенек)
дак вот..в чем проблема..как с точки зрения механики эти пластины можно перемещать вместе относительной данной платформы?
Т.е. если изначально расстояние между платформой и первой пластиной было 1мм, и первая пластина отодвинулась от платформы на 1 мм, то вторая должна увеличить расстояние на 2мм и тд..это что то вроде, если изначальное расстояние назвать щелью, то длина щели должна быть между всеми элементами одинакова..это можно решить путем установки к каждой пластине отдельного двигателя...но хотелось бы решить всё одним...
если у кого то есть идеи..поделитесь...уже голову сломал
jonnysparrow
Re: Не знаю что и делать..нужен совет
Сообщение TRV » 17 мар 2015, 00:35
блин я в принципе представляю что такое грохот но если честно из твоего описания ни чего не понял. ты бы схемку накидал что ты хочешь а дальше может, что и придумаем.
что есть платформа? что есть пластины? зачем они друг за другом а не друг под другом.
нарисуй схему . зачем 1 мм 2 мм не понял надо схему
плюс сделай прикидку вроде тех задания и самому понятнее будет и глядишь чего помогут.
1) размер частиц которых ты хочешь сеять допустим от 2 мм до 0,01мм?
2) количество ступеней допустим
первая ступень это все что больше 2 мм
вторая ступень от 1,5 до 2мм
третья .....
N ступень она же последняя все что меньше 0,01
3) это будет навеска или непрерывный поток.
тоесть насыпал допустим 100грамм (100кг или тонну) и разделяешь
или непрерывный поток вещества.
TRV
Сообщение jonnysparrow » 11 дек 2018, 18:42
Спасибо)спустя 4 года конечно, но все же)
Диплом сдал и защитил на 5)
Не делал макет, все сделал в специальной среде моделирования RockyDEM
jonnysparrow
Вернуться в Механика
