Автоподача с рулона
Автоподача с рулона
Сообщение Taker » 05 фев 2015, 00:38
Добрый день форумчане.
Хочу сделать на свой станок автоподачу материала.
Рулон материала весит 60-70 кг с диаметром 35-40 см.
Думаю какой шаговый двигатель должен быть, имеет ли смысл ставить шаговый двигатель для раскрутки рулона
или установить ось рулона на подшипники и вытягивать резиновыми роликами, к которым подключен ШД
Я не спец, прошу сильно не пинать если плохо описал задачу.
Taker
Re: Автоподача с рулона
Сообщение Duhas » 05 фев 2015, 10:59
что за станок? широкоформатка?
Сообщение Myp » 05 фев 2015, 11:01
шаговый мотор нафиг не нужен, тем более чтобы провернуть 70 кг понадобится капец какой мощный шаговик
ставь стеклоподъёмник от ваза и крути скока надо.
Сообщение Taker » 05 фев 2015, 11:55
Duhas писал(а):что за станок? широкоформатка?
Лазерный резак. Ширина поля 35 см. Пока только в планах его расширить.
Myp писал(а):шаговый мотор нафиг не нужен, тем более чтобы провернуть 70 кг понадобится капец какой мощный шаговик
Спасибо. А стеклоподъемник к роликам?
Taker
Сообщение Myp » 05 фев 2015, 12:18
ну это сам решай что тебе надо, бобину крутить или роликами материал тянуть
Сообщение Taker » 05 фев 2015, 13:13
Myp писал(а):ну это сам решай что тебе надо, бобину крутить или роликами материал тянуть
Ну это понятно, думал может подскажете что из этого лучше.
Taker
Сообщение Myp » 05 фев 2015, 13:37
ты думаешь кто-то телепатически догадается как там что у тебя сделано и на основании этих догадок выдаст нужный ответ?
тыб хоть фотку сделал что автоматизировать надо, или рисунок
Сообщение Taker » 06 фев 2015, 00:31
Myp писал(а):ты думаешь кто-то телепатически догадается как там что у тебя сделано и на основании этих догадок выдаст нужный ответ?
Станок такого типа. Сюда и хочу добавить автоподачу.
Думал поставить рулон с тыловой стороны. управление подачей сделать на arduino (знаю что костыль), датчик расстояния - для определения максимального хода оси X это нужно чтобы определить сколько нужно прокрутить.
Датчик ограничения хода для старта прокрутки. ЩД на ролики для прокрутки нужной длинны или двигатель, но тогда энкодер.
Родная плата moshidraw a-board вроде поддерживает только 2 оси.
Taker
Сообщение slom » 07 фев 2015, 10:38
а что так быстро рулон уходит что авто подача нужна?
вон на американских танках снаряды до сих пор негры заряжают, без всякой авто подачи. а там бой... а вам так ли это нужно? может проще 2х мясных дроидов запрячь? :)
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Вернуться в Механика
