Slic3r поддержка обрамляется стенкой
Сообщение alexei-developer » 30 окт 2014, 12:42
Здравствуйте, никак не могу понять почему при создании поддержки вокруг нее с внешней стороны появляется как будто стенка... Естественно потом отодрать такую стенку с "заполнением"(поддержкой) отодрать просто проблематично. Перебрал все настройки слайсера в поддержке, скинул на дефолтные, никак не получается убрать эту стенку.
Хочу обычную поддержку как вот здесь:
У меня же она генерируется вот так:
alexei-developer
Re: Slic3r поддержка обрамляется стенкой
Сообщение how_eee » 30 окт 2014, 20:42
Скачай старую версию. Там было так как ты хочешь. Точно не скажу, примерно 0,9,8
how_eee
Сообщение alexei-developer » 30 окт 2014, 22:48
А с какими целями было изменено на такую поддержку которую хрен отдерешь???
alexei-developer
Сообщение Myp » 31 окт 2014, 10:33
я полагаю что стало лучше, просто надо подправить параметры на новую поддержку.
если всё правильно сделано то она отдирается куском цельным.
Сообщение how_eee » 31 окт 2014, 16:27
Хз. Но новая поддержка мне она тоже не нравится.
how_eee
Сообщение porex » 31 окт 2014, 16:40
Новая поддержка намного круче старой. Особенно понравилась на больших площадях. Старая в таком случае ничем не отличается от заполнения сеткой (rectilinear), во время печати новой, головка оставляет пластик только на пересечении линий, т.е. вместо квадратов, получаем крестики. Таким образом происходит экономия пластика и проще отковыривать. На хорошо откалиброванном принтере стенка поддержки легко отдирается от стенки детали.
Для меня остается загадкой как делаются вышеописанные крестики? Ретракт экструдер не делает, похоже обрыв нити происходит за счет ускорения.
Доставка по России!
porex
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
