какая толщина акрила чтоб не прогибался??
Все здесь
Сообщение Myp » 21 янв 2014, 21:53
хочу собрать конструкцию акриловую размером примерно 300х600 мм
светильник.
с стенками ничего особенного, но нижняя часть, плоский лист, будет расположен горизонтально и закреплён по периметру.
какова минимальная толщина акрила нужна чтобы он на глаз не прогибался под своим весом???
листы 0,5 мм и 5 мм в цене различаются в 10 раз.
0,5 это почти как плёнка, провиснет явно, а 5 мм явно излишняя толщина.
Re: какая толщина акрила чтоб не прогибался??
Сообщение Angel71 » 21 янв 2014, 23:28
а 4мм есть? он по идеи должен не сильно дорого стоить. я давно брал, но цена была что-то около 100-150$ за 6 квадратов. четвёрка вроде при таких размерах не должна заметно прогибаться.
http://www.metizy-tver.ru/goods/orgsteklo-4-mm/ можно спросить, только целыми листами или порезать могут.
Сообщение Myp » 22 янв 2014, 10:51
да, там много разных 0,5-1-2-3-4-5
просто не хочется переплачивать, мне 1 листа хватит за глаза.
судя по фирмам рекламщиков меньше 3 мм в вывесках не используют.
в принципе ширина планируется 300 мм, на таком расстоянии 3 мм не должно прогибаться заметно.
Сообщение TedBeer » 22 янв 2014, 11:17
Myp писал(а):судя по фирмам рекламщиков меньше 3 мм в вывесках не используют.
Имхо, если даже изначально прогиб не заметен, то со временем он увеличится. Конструкция же стационарная, я так понимаю? И постепенно лист прогнется под своим весом. Мне кажется, ребро жесткости не помешает. Что-то типа такого:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 22 янв 2014, 11:36
хм, тогда можно взять двоечку например и сделать рёбро жёсткости...
дёшево и сердито.
300х300 явно провисать не будет даже двоечка.
Вернуться в Свободное общение
