МК не хочет общаться по UART
Сообщение кулер 23 » 21 окт 2013, 16:44
Суть в чем, пытаюсь просто пообщаться с МК (написать ей чтобы ответила) :D
Залил обычную прошивку:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim A As String * 15
Do
Input "What is your name? " , A
Print "Hello! " ; A
Wait 1
Loop
End
Казалось бы. Должно работать.... Но походу это не про меня( Когда подаю на МК питалово и подключают TX-RX;RX-TX. в терминал приходит вопрос от Мк, но когда пишу ответ в терминале он откликается обратно (как если бы мы просто замкнули RX-TX). Решил прозвенеть ноги МК. И действительно на них КЗ, но когда питалова на МК нету КЗ тоже исчезает... Или же если очистить МК от прошивки, КЗ тоже исчезает..... Попробовал на трех чипах и все одно и тоже( В чем может быть дело?(
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: МК не хочет общаться по UART
Сообщение HarryStar » 22 окт 2013, 03:06
кулер 23 писал(а):В чем может быть дело?
В программе или в железе. Точнее сказать сложно - недостаточно данных.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение elmot » 22 окт 2013, 04:39
[quote="кулер 23"Решил прозвенеть ноги МК. И действительно на них КЗ, но когда питалова на МК нету КЗ тоже исчезает... [/quote]
Интересно, как это проверяется
Вообще "проблема" похожа на включенное "эхо". Попробуй ввести строку и нажать Enter
Сообщение cjA » 23 окт 2013, 12:23
может и ноги сгорели, но попробуй тупо , как я, делитель на вход поставить. жрать больше будет, да, я из старого приемника выпаял 33КОм подстроечник. Мой TSOP заработал. Но я не подтягивал внутренние, с ними хуже ловится.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
[quote="кулер 23"]Суть в чем, пытаюсь просто пообщаться с МК (написать ей чтобы ответила) :D
Тебе по лицу набить?
я вышел на робофорумы когда мне селезенку и почку удалили и я думал нах я кому нужен.
А теперь я "ГУРУ" на майробот :) , у меня советы в личке спрашивают, хотя я такой же дурак как и все.
Не твое дело решать зачем ты родился. Делай к чему душа лежит.
cjA
Сообщение Madf » 23 окт 2013, 16:58
Ну типичная, стартовая программка на баскоме, в ней ошибок точно нет.
Либо прошивается коряво, либо фюзы неправильно настроены (обычно делитель частоты забывают отключить) или тупо проблема в железе.
Madf
Сообщение ROBsoer » 01 ноя 2013, 17:51
кулер 23 писал(а):И действительно на них КЗ, но когда питалова на МК нету КЗ тоже исчезает...
Проверять КЗ на включенный МК - это корректно? Если там подтяжка, мультиметр тоже будет зьвякать.
ROBsoer
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2013, 17:48
кулер 23 писал(а): В чем может быть дело?(
поможет узнать симулятор баскома или proteus
