старт с флэшки
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: старт с флэшки
Сообщение cjA » 22 янв 2013, 09:11
У меня комп выходит в инет, стоит ХР SP3. На этом который я показал ставится только Win7, икспиха не ставится, ну ладно, Я их в сеть связал, и вот с этого "переносного" тоже могу выйти сидя в туалете например.
С флэшки гружу лупурус-бит, сети видит, мою видит, пароль ввожу, но не хочет подсоединятся. Подскажите кто что думает, ведь идея в том чтоб от винта отказаться, а Win7 не может без винта.
Может такое быть что он неправильно мою плату вай-фай опознал? (обосрете, если спрошу где драйверы под линукс скачать для вай-фай приемника,да?)
cjA
Re: старт с флэшки
Сообщение cjA » 11 фев 2013, 06:59
Bot. Echo Bonpoc. Kak forefox postavit? Privyk k nemu. (nu i kak packladky meHyat)
cjA
Re: старт с флэшки
Сообщение cjA » 18 мар 2013, 00:28
ну так что, не поможет никто? ну ладно.
А я TIA запустил, уже почти Ада вспомнил. Путает он в своих библиотеках, может можно все в одну слить, ведь это по сути зипак? Дайте ктонибудь скомпилированую avrdude , не получается собрать, хнык,хнык...
cjA
Re: старт с флэшки
Сообщение cjA » 27 май 2013, 09:05
Специально не искал, нашел случайно, кто-то скажет- я дал слабину, продал возможно родную страну. Да не особый я фанат иксов, не судите.
Не искал, думал это невозможно, но случайно нашел в своей сетке вариант реанимационной флэшки с windows xp sp3 которая влезает в мои два гига оперативки, после чего флэшку можно вытаскивать. может работать без винта и файла подкачки. Попробовал MinGW- работает, теперь попробую свои юсб устройства, если получится- флэшку с папирусом пущю на брелок :). Паренек-сборщик в ридми очень извиняется, что с меньше чем 64 оперативки оно работать не будет
cjA
Re: старт с флэшки
Сообщение Romikgy » 27 май 2013, 11:48
ссылку на такой образ икспи ?
Romikgy
Re: старт с флэшки
Сообщение cjA » 01 июн 2013, 12:31
ссылку я дать не могу, я не из инета качал. Ставь себе директ коннект и ищи. Но сборка называется "2к10" (насколько понял, так на экране написано когда стартует).
cjA
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
