Идеи домашней автоматизации.
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Идеи домашней автоматизации.
Сообщение =DeaD= » 17 июл 2012, 18:38
Робот-газонокосилка + снегоуборщик (управление по радиоканалу, локализация по камере).
Сообщение Scorpio » 17 июл 2012, 19:02
В принципе да. Для тех у кого есть собственный газон или собственный снег. Снегоуборщика я вообще роботизированного не видел. Вот про пылесосы я забыл. Его то первым делом надо подключить, чтобы убирался в квартире к приезду из командировки.
Scorpio
Сообщение yak-40 » 17 июл 2012, 19:37
Умная теплица ещё... :oops:
Сообщение grifffin » 19 июл 2012, 09:21
1) В ванную датчик влажности завязанный на вентилятор вытяжки + можно дисплей-индикатор.
2) Про туалет уже говорили...
3) По всему дому по плинтусам развести витую пару 485 интерфейс. Или лучше конечно 2 пары (интерфейс + питание). На них завязать датчики-герконы на двери + объемные датчики (стандартные, охранной сигнализации, есть и достаточно миниатюрные).
4) Привод на открытие/закрытие штор в зависимости от дня/ночи наличия/отсутствия людей в квартире.
grifffin
прог. языки: Си (atmel), LD (ПЛК)
Сообщение Angel71 » 19 июл 2012, 11:37
смотря что подразумевать под витой парой. по странному стечению обстоятельств в ней может оказаться 4 пары, что и на питание и на данные более чем хватит. +таки can приятней.
Сообщение elmot » 19 июл 2012, 11:49
Кормежка-поежка кошек, собак, попугаев, рыбков. Автополив цветов, возможно по данным о влажности почвы. Автохлокирование унитазофф, чтобы при хозяевах не воняло. Вебкамера в холодильник с трансляцией на смартфон. Вебкамера в детскую, с автораздачей подзатыльников для слежения за развалом.
Сообщение Angel71 » 19 июл 2012, 13:53
Scorpio, пока вспомнил. есть много различных видов профиля для светодиодов, в некоторых внутри места более чем достаточно и для светодиодной ленты и для проводов. в некоторые легко влезет даже витая пара (если с местом внутри немного туго, можно оплётку снять) и небольшие платки с электроникой. цена правда на такой профиль пока может быть слегка завышеной.
Сообщение elmot » 19 июл 2012, 14:50
Есть же пластиковые плинтуса с кабель каналом. Витуха туда прекрасно ложится.
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... C&clid=545
Сообщение Angel71 » 19 июл 2012, 16:33
тоже вариант. :) даже можно повыбирать, что в каждом случае будет удобней.
Сообщение Scorpio » 19 июл 2012, 18:43
Вот отстой! Позвонил сегодня интернет- провайдеру своему не русскому, говорит, что услуга "фиксированный IP" предоставляется только корпоративным клиентам. Это значит я не могу сделать WEB- сервер на своем компе и даже подключить IP камеру к интернету?
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Плинтусы - это хорошо, но от него надо подняться к выключателю, или к розетке. Пластиковый короб на видном месте будет портить эстетику. Думаю использовать смесь проводных и беспроводных технологий.
Scorpio
Сообщение elmot » 19 июл 2012, 18:55
Scorpio писал(а):Вот отстой! Позвонил сегодня интернет- провайдеру своему не русскому, говорит, что услуга "фиксированный IP" предоставляется только корпоративным клиентам. Это значит я не могу сделать WEB- сервер на своем компе и даже подключить IP камеру к интернету?
Можешь. Например, если IP не фиксированный, но "белый", то можно воспользоваться услугой "Dynamic DNS" где-нибудь.
Если IP серый, то можно купить где-нибудь виртуальный сервер и использовать его как гейт к домашней камере. В таком варианте возни, конечно, больше.
В случае применения плинтусов с кабель-каналами розетки монтируют туда же, вниз, рядом с каналом. С выключателями сложнее, но в умном домек их быть не должно :))
Сообщение Angel71 » 19 июл 2012, 19:47
этот отстой с ip частично из-за того, что с ipv4 адресами уже давно все тяжко. :twisted: адресочков маловато будет :O: маловато
можно попытаться ipv6 использовать:
http://blog.cherepovets.ru/serovds/2011/11/15/teredo-win7/
http://version6.ru/
Сообщение Scorpio » 19 июл 2012, 21:41
Спасибо за советы. Попробую разобраться, наверняка должен быть выход. Как вариант, можно управлять домом через скайп. Такой вариант мне кажется даже более безопасным. Домашний сервер вероятно не сложно взломать продвинутому хаккеру. Будет любоваться потом картинкой с моей камеры. Но, через скайп как-то тупо.
Розетки у меня в принципе внизу, но выключатель для розетки - вещь малопригодная. Разве что для специальной "утюговой" розетки. Вторгаться же в выключатели освещения мне будет позволено, если при этом не пострадает внешний вид и не утратится функция ручного управления.
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
Из идей: овоще/консерво хналилище, с автоматическим контролем запасов.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 20 июл 2012, 02:36
что-то на подобии может быть полезным http://classic.makesweet.com/bozo/2008/02/26/ucanvcam-building-virtual-webcams/
:) из файла видео подсовывать или сделать возможным переклютаться с одной физической камеры на другую.
Сообщение Angel71 » 26 июл 2012, 20:27
планшет приехал, начались проблемы с подключением cctv камеры. есть easycap, но как оказалось существует несколько клонов разных чипах. порывшись в сети выяснил, без бубна не получится. пока нашел только эти темы
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1491574&page=2
https://github.com/bonybrown/easycap-somagic-linux
http://easycap.blogspot.com/p/driver.html
:) как разберусь с бэкапами и рут правами, буду пробовать прикручивать.
Вернуться в Домашняя автоматизация
