Прерывание. Динамическое изменение...
Сообщение Pacaken » 16 мар 2012, 00:12
Здравствуйте!
Не получается реализовать одну вещь. Может кто-то сталкивался с этим или видел подобный пример? Спомощью V-USB я изменяю регистры для включения таймера0 в mega16. Тоесть передаю настройки регистров, затем записываю их и по идее должен начать мигать светодиод по таймеру. То что в регистры записывается -я проверял. Но сам таймер запускатся не хочет. В чем проблема?
И у меня напрашивается 2 вопроса:
1) Можно ли в описании прерывания использовать динамические переменные?
К примеру:
ISR (TIMER0_OVF_vect)
sei();
_c_h++;
if(_c_h==16)
PORTC^=datain[1];
_c_h=0;
TCNT0=0;
Тоесть datain[1] храниться значение регистра, которое передается через USB, тоесть переодически меняется.
(да datain обьявлял как volatile)
2) Опять через USB, возможно ли включение таймера? Тоесть, к примеру, сначала что-то делал с МК, а потом захотел включить таймер с определенными настройками(котороые передал по USB). Кто-то делал так?
Заранее спасибо!
Pacaken
Re: Прерывание. Динамическое изменение...
Сообщение Pacaken » 16 мар 2012, 13:23
А файл программы забыл прикрепить...
Добавлено спустя 59 минут 39 секунд:
А все понял свою ошибку... все работает, просто программа зацикливалась постоянно меняя значение регистров. Поэтому таймер немог запуститься. Получаеться что ответы на оба вопроса я уже нашел-они утвердительные. Тему можно закрывать)
main.c
Pacaken
