AVR910USB
AVR910USB
Сообщение chinga » 10 май 2011, 20:49
заказал AVR910USB с мастеркита и установил драйвера от ПРОТТОСа, и теперь с CVAVR открываю programmer и прошиваю, но не пашет: AVRProg error entering programming mode...
и открываю с того же масткеркита AVRProg опять ошибка: Can't enter programming mode...
в чем ошибка? я даж укоротил, но ошибка та же...
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение Scorpio » 10 май 2011, 22:59
Причин может быть несколько: Не правильно настроен СОМ порт, неправильно подключен программатор к прошиваемому МК, на последний не подано питание, ножка RESET сконфигурирована как порт (фьюзы), включены внешняя синхронизация и нет кварца (опять фьюзы). Пока хватит - проверяйте.
Scorpio
Re: AVR910USB
Сообщение chinga » 11 май 2011, 10:28
программатор правильно подключен к мк, с USBasp работает ведь...
питание есть)
программа та только светодиод мигает и все) с reseto-ом ниче не делал) только на подтяжке стоит и все)
вот на счет фузов чет не уверен) и кварц не подключен к мк) я хочу внутренний кварц включить.
а как с фузами? я как понял если не буду прошивать никакие фузы то включается внутренний генератор,эт правильно?
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение RootAdmin » 11 май 2011, 11:22
Покажите список устойств?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да, джампер "программирование" в мастеркитовском присутствует?
RootAdmin
прог. языки: C
Re: AVR910USB
Сообщение chinga » 11 май 2011, 11:38
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487 вот тот программатор) и я ниче не трогал))
список?)вот:
робоконтроллер http://robozone.su/2008/06/01/universal ... rc-40.html без экспериментального модуля) и МК-Atmega32.
и шнур укороченный до 15-17см)
вроде все) контроллер программируется с USBasp)думаю в робокотроллере нету проблем
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение RootAdmin » 11 май 2011, 13:08
Хм... То есть мк успешно шьется через другой программатор? Или через этот же, AVR910USB, но из другой программы? Как определят его компьютер?
RootAdmin
прог. языки: C
Re: AVR910USB
Сообщение chinga » 11 май 2011, 15:29
мк шьется через USBasp нормально) вот с AVR910USB не хочет... находит по разному СОМ-порт) када включаешь по ходу рандомом выбирает) но я потом поставил вручную на СОМ2) но все ж не пашет... пробовал через AVRProg все ж...
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение RootAdmin » 11 май 2011, 16:06
Тут к avr123 надо, он на программах под Win собаку съел.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: AVR910USB
Сообщение Scorpio » 11 май 2011, 17:01
Зеленый светодиод на AVR910USB моргает при попытке считывания/прошивки МК?
Scorpio
Re: AVR910USB
Сообщение avr123.nm.ru » 11 май 2011, 18:01
chinga писал(а):AVR910 USB - AVRProg error entering programming mode... в чем ошибка?
Программатор не может войти в режим программирования чипа. Причин несколько -
- нет свзя с чипом так как в чипе нет тактового сигнала - убедитесь что включен внутренний генератор или подайте такт на XTAL1 - варианты www.proavr.narod.ru/07.htm
- линии программирования нагружены на землю или на питания или друг на друга - прозвоните. Затем проверьте если ли сигналы на линиях программирования при попытках.
Re: AVR910USB
Сообщение chinga » 11 май 2011, 18:11
вот извините, как проверить внутренний генератор?
а на счет линий, вроде все нормально) с юзбасп работает)
и даж када подключаю в программаторе АВР910ЮЗБ светик горит) вроде все нормально с линий...
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение chinga » 14 май 2011, 20:21
я вот читал где то что надо 12 ножку к земле подсоединить, это обязательно?
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение avr123.nm.ru » 14 май 2011, 22:31
Лучше название ножки.
Re: AVR910USB
Сообщение chinga » 14 май 2011, 22:40
PB0(ICP)
chinga
Re: AVR910USB
Сообщение avr123.nm.ru » 15 май 2011, 01:03
не надо.
