Программа для робота
Сообщение BEAM » 16 май 2009, 18:14
Как сделать так, чтобы логическая единичка перемещалась по кругу? И чтобы всё это было без МК? К155ИР13 и К155ИД3 не предлагать.
BEAM
прог. языки: C, Bascom AVR
Re: Программа для робота
Сообщение blindman » 16 май 2009, 18:16
привязать на веревочку и раскрутить
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 16 май 2009, 22:33
человеку нужна схема "бегущий огонь" я так понимаю?
так вроде в инете их полно всяких..
Сообщение SERGEY_M » 16 май 2009, 22:43
а это как понимать?
другие микры предлагать можно? :roll:
SERGEY_M
Сообщение Snable » 17 май 2009, 00:20
Проще всего на сдвиговом регистре с параллельными выходами и последовательным входом. К155ИР3 я подозреваю примерно оно и есть. Можно и на счетчике, но тогда получаем не совсем бегущий огонь. Это к К155ИД3. Можно на дискретных элементах, аля D-тригеры или вообще любые тригеры, подключаем их как в регистре и..., но легче сделать на регистре. Можно конечно, собрать из транзисторов тригеры, из них регистр и сделать все это без тригеров и регистров на транзисторах))) Но надо ли так париться?!
Может есть и другие варианты, но как-то так сразу в голову не приходят...
Snable
прог. языки: GNU C++ with Qt / C# via .NET
Сообщение SERGEY_M » 17 май 2009, 00:39
К155ИД3 это 16-ти разрядный дешифратор
а вот к нему цепляем счетчик...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
можно на шаговом искателе сделать :ROFL:
когдато на телефонных станциях использовались.
SERGEY_M
Сообщение Snable » 17 май 2009, 00:43
ид, ие... путаюсь немного )
Можно еще на принтере сделать. Напечатать листок "Логическая единица" и перемещать его по кругу) Но это запарно... Устанешь быстро :ROFL:
Snable
Сообщение Vovan » 17 май 2009, 10:12
а причём тут программа? а причем тут робот? (см. название темы) :crazy:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение galex1981 » 17 май 2009, 10:14
Может автор хочет сделать робота без МК а программую реализацию его пытается аппаратно реализовывать на логике
Сообщение Vovan » 17 май 2009, 10:18
дак ведь пишет чтоб логику не предлагали... кароче, может не может "устроили тут ромашка гадать" :ROFL:
Афтор спрашивает: И чтобы всё это было без МК? Почему мы не отвечаем на этот вопрос? :crazy:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение blindman » 17 май 2009, 10:55
Я уже предложил вариант, который полностью удовлетворяет всем условиям :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение BEAM » 19 май 2009, 21:53
Принцип действия:Смотреть "Радиоконструктор" за 11-2002, стр. 38-39. "Переключатель гирлянд на диодном ПЗУ". Вместо транзисторов и тиристоров -- L293D. Втыканием диодов задаётся программа мерцания движения. Я не просил только ИД3 -- в городе нет. А с ИР13 много гемороя.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
SERGEY_M писал(а):другие микры предлагать можно? :roll:
Да :)
BEAM
Сообщение SERGEY_M » 19 май 2009, 22:19
как вариант 561ИД1 (CD4028) + счетчик практически любой)))
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
155ИД3 можно собрать на 6шт 155ЛА4 и 1шт 155ЛН1 :)
SERGEY_M
