Futaba Servo - ход 180 градусов стоит 12 баксов "у них
Сообщение avr123.nm.ru » 02 янв 2006, 14:05
Futaba Servo - ход 180 градусов  стоит 12 баксов "у них"
делается для роботостроителей и продается на
http://www.parallax.com/html_pages/prod ... ontrol.asp
Re: Futaba Servo - ход 180 градусов стоит 12 баксов "у
Сообщение =DeaD= » 02 янв 2006, 16:47
avr123.nm.ru писал(а):делается для роботостроителей и продается ...
А в чем эта специализация для роботостроителей проявляется? Вроде обычная серва...
Сообщение avr123.nm.ru » 02 янв 2006, 17:42
ну по моему у обычных серв не 180 градусов ход а гораздо меньше.
Сообщение KiCom » 02 янв 2006, 18:21
Ну не знаю, все сервы что есть у меня ходят на 180 градусов.
KiCom
Сообщение =DeaD= » 02 янв 2006, 18:25
avr123.nm.ru писал(а):ну по моему у обычных серв не 180 градусов ход а гораздо меньше.
У обычных вроде вообще 270 градусов ход.
А есть специальные - у них вроде под 540 градусов бывает.
Ну и конечно урезанные попадаются, если сильно поискать.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 янв 2006, 18:49
ну значит в http://www.parallax.com работают идиоты которые заказали в Футаба сервы с меньшим чем у стандартных углом поворота - не иначе...
и теперь втюхивают их по 12 баксов сотням других идиотов помешаным на роботостроительстве.
Сообщение setar » 05 янв 2006, 01:33
а можно конкретную ссылку на то о чем речь ?
а то в разделе уже всё поменялось.
я нашел только сервы по 6.5$ http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=900-00008
Сообщение avr123.nm.ru » 05 янв 2006, 09:56
ссылки нет под рукой. НО !
самый правильный ресурс по сервам тут - имхо:
http://www.servocity.com/html/futaba_servos.html
Сообщение =DeaD= » 05 янв 2006, 10:06
setar писал(а):а можно конкретную ссылку на то о чем речь ?
Видимо речь была про вот это - http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=900-00005
Сообщение avr123.nm.ru » 05 янв 2006, 18:33
ссылка работает:
да, 180 градусов это написано в .pdf на Standard Servo (#900-00005)
- The Parallax standard servo is ideal for robotics and basic movement
projects.
- These servos will allow a movement range of 0 to 180
degrees.
- The Parallax servo output gear shaft is a standard Futaba
configuration.
- The servo is manufactured by Futaba specifically for
Parallax.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 05 янв 2006, 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение avr123.nm.ru » 05 янв 2006, 18:35
кстати вот написано что серва с линком на 008 -
servo неограниченого вращения для роботов:
It's recommended for robotics projects and includes an adjustable potentiometer to center the servo.
и потенциометр в ней регулируемый для установки центр. положения при импульсе 1500 мкС
Сообщение Kanoka » 06 янв 2006, 03:19
Где вы видели стандартную серву с углом поворота на 180 градусов?
45 градусов в каждую сторону, всего получается 90.
Те что с углом поворота больше это уже специальные, в линейке таких как правило всего пару штук. Те которые поворачиваются на 360 и более называются шкотовыми, шкоты в яхтах наматывают.
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2006, 04:15
Kanoka писал(а):Где вы видели стандартную серву с углом поворота на 180 градусов?
вы б лучше прочитали топик чем бред спрашивать.
Сообщение KiCom » 06 янв 2006, 08:40
2Kanoka возьми в руки серву и поверни ее руками до блокираторов, ты увидишь что она повернется на 180 градусов. Нужно подать больший импульс для поворота на эти градусы а радиоуправление их просто не подает.
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2006, 12:08
1) я привожу инфу с сайта Параллах, а вы пытаетесь мне возразить как будто я свои мысли излогаю !
ЭТО ИХ ИНФА !
2) посмотрите перечень серв например Футабы (линк выше!) - только у нескольких написано угол поворота 180 градусов !   Если они все так крутятся то почему не у всех это написано ?
Футаба тоже врет чтоли ?
я думаю что есть физически  возможный угол поворота сервы
и есть рекомендуемый производителем при эксплуатации сервы.
Вернуться в Готовые модули
