MAX4427 Помогите разобраться
Сообщение pashteton » 22 дек 2005, 13:58
Кто нибудь работал с ТС4427(МАХ4427)? Не могу разобраться с 4427, почему то она при любом раскладе крутит моторы...т.е. не отключает их от питания.
Подключаю ее напрямую к питанию, и даже не подавая управляющий сигнал, а моторы включаются.
pashteton
Сообщение pashteton » 22 дек 2005, 15:09
Похоже дело в отсутствии конденсаторов. Но какие из них действительно необходимы?
pashteton
Сообщение -= Александр =- » 22 дек 2005, 17:37
Схему в студию!  :wink:
Сообщение pashteton » 22 дек 2005, 17:39
Я же пишу, что схемы нет...
Все включено напрямую, без кондеров, которые как бы должны быть по даташиту.
pashteton
Сообщение Kanoka » 22 дек 2005, 18:22
Может дело как раз в управляющем сигнале, или в опорном напряжении?
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 22 дек 2005, 20:35
Вот чего я откопал. Волде аналог, только мощнее. Вижу на входе подтянуто к +5 В - может в этом дело?
Сообщение avr123.nm.ru » 22 дек 2005, 22:34
а в чем так красиво  нарисовано ?
Сообщение -= Александр =- » 22 дек 2005, 23:24
А вот для самого загадка...  :roll:  Видел много таких симпатичных схем, а в чем рисуется не знаю...
Сообщение pashteton » 23 дек 2005, 11:53
Осталось найти 5 вольт...
pashteton
Сообщение pashteton » 23 дек 2005, 12:25
Вот моя схемка подключения:
И что не подавай на А, мотор всегда включен.
Схема пдключения
pashteton
Сообщение Kanoka » 23 дек 2005, 14:14
Александр дал же схему, чем она не устраивает?
Kanoka
Модератор
Сообщение pashteton » 23 дек 2005, 14:25
Мне нужно просто включать двигатели.
Мне реверс не нужен.
pashteton
Сообщение Kanoka » 23 дек 2005, 14:45
Тогда поставь диод между 7 ногой и землей.
Kanoka
Модератор
Сообщение pashteton » 23 дек 2005, 15:10
Ничего не меняет...
pashteton
Сообщение pashteton » 23 дек 2005, 15:11
А вот если А повесить на землю, то мотор останавливается.
pashteton
