Нужна помощь, не могу наладить связь между девайсом, измеряющим температуру и атмегой.
Usart на атмеге работает, и приём, и передача, с компом через мах232 отлично связывается.
Сам термодавайс имеет выход на ком-порт. Если его присоединить к компу, то гипертерминал отлично улавливает темпарату (она приходит в виде 4х символов цифр, и ещё два завершающих бита 0D и 0A) при параметрах 9600 8n1. Другая прога, Look-rs232, начитает нормально получать символы только после того, как в настройках включить программное управление потоком (XON/XOFF).
А теперь то, что сбивает меня с толку больше всего. 3 провода, отходящие от термодевайса, распаяны не по обычным пинам 2 3 5, а по 2 3 7
Если вместо 5го пина земли стоит другой, то как вообще оно может слать инфу на комп?
И как правильно сконнектить все-таки атмегу с этим девайсом.
Ещё могу добавить, что девайс питается от кроны, так что +-15ти там тоже явно нет.
Спасибо за ответы.
