дешёвки из германии (бывш "LCD 160x80 with Touch=7 EUR")
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Re: LCD 160x80 with Touch = 7 EUR
Сообщение nest » 10 апр 2009, 19:02
>a экранчик точно тачскрин,
>а то в доке никрена не понятно
народ применяет, в доке не написанно - а то б они и там дороже были ... часто там продают то, о чём сами не разбираются..
вот держу его в руках. как протестить ?
>граверный 10 евро. !!!без коробки
не нужен он вам. поверьте на слово...
ни этот, ни за 4. отрезные круги - дерьмо. ломаются и стираются - как нефиг делать.
если для себя - лучше в два-три раза больше заплатить за десять, чем ведро дешовок набрать.
вообще лучше там инструменты не смотреть. лучше возмите made in udSSR на толкучках у дедушек.
>и как этот раздел моторчиков зовется
"моторчики постоянного тока"
>будь добр опиши первые три моторчика в этом разделе
>не колесный ли это узел?
написанно "моторчик с микропоровым колесом"
держал в руках. моторчик с редуктором и какой то электроникой.
можно взять моторчик и пару шестерёнок. остальное - мусор.
какой то мотор для автозеркала. 12 вольт. 130x130x53 mm.
можно рыпнуться в шаговики
меня интересовал этот:
идёт вместе с платой от сканера. драйверная микруха L6219DS.
мотор интересен малой толщиной 57,5x35x16 mm, пятивольтовый.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Myp » 28 апр 2009, 16:45
господа
ну так что там с заказом? желающие на групповую закупку в сим магазине появились?
Сообщение galex1981 » 28 апр 2009, 17:11
Если будет групповая закупка, то я бы взял панель:
модель DataVision DG-16080-11
LCD-Controller (LC7981) 1 шт
что в первом посте
Сообщение nest » 28 апр 2009, 19:17
ажиотажа не наблюдается - знач не будет :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение dimsnet47 » 06 май 2009, 14:33
а не проще ли ребята брать теже Тouch от китайской нокии (N95)... и цена интересная... до 150 рублей :crazy:
dimsnet47
Сообщение MiBBiM » 06 май 2009, 14:43
а его завести от авр-ки получится?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 06 май 2009, 15:18
Конечно получится
Сообщение MiBBiM » 06 май 2009, 15:24
у китайской действительно получится. а вот оригинал наврядли :oops:
dimsnet47 писал(а):а не проще ли ребята брать теже Тouch от китайской нокии (N95)... и цена интересная... до 150 рублей :crazy:
это на TG240320 такой ценник? не подскажешь где?
MiBBiM
Сообщение blindman » 06 май 2009, 15:55
Тоже интересно. А какие габариты у него?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Timmy » 07 май 2009, 21:29
дай пару линков, на пятибаксовые лцд + тач скрин,
все что из до пяти баксов, это тачскрины без лцд
кстати этот дисплей тож кытаяц
если будет заказ взял бы 160 на 80 с тачем 1-2 штука
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение lr123 » 19 май 2009, 19:25
у этих лцд больше чем 90 % тач скрины дефектны, по тому и непишут про них. ...Die sind zu >90% kaputt. Mess mal den Widerstand zwischen jeweils
den äußeren beiden Anschlüssen. Wenn du da keine 300 bzw. 700 Ohm misst, Pech gehabt. Bei 1 von 15 Displays war der Touchscreen OK.
http://www.mikrocontroller.net/topic/113589
http://www.mikrocontroller.net/topic/137501
lr123
Сообщение nest » 25 май 2009, 19:50
lr123 писал(а):у этих лцд больше чем 90 % тач скрины дефектны
во, вишь как клёво :)
гы.
ну чиста за экран - тож не дорого выходит :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение galex1981 » 25 май 2009, 22:47
Может попасться как дефектный экранчик так и нормальный
Сообщение EdGull » 05 авг 2009, 21:11
предложение еще в силе?
Сообщение nest » 08 авг 2009, 17:40
экраны эти с сайта ещё не убрали, значь ещё есть...
nest
Предупреждения: -4
Вернуться в Что, где, почём
