Микромоторчик с червяной шестеренкой
Сообщение acex » 16 дек 2005, 15:56
Кто подскажет где можно достать микромоторчик с готовой червячной шестеренкой на оси? Или как на вибромоторчик от сотового со снятым эксцентриком можно закрепить такую шестеренку? Кто вообще у нас продает такие шестеренки?
Спасибо!
acex
Сообщение avr123.nm.ru » 16 дек 2005, 16:11
наверно на ось мотора червяк нужно крепить а не шестеренку ?
поищите мотор-редуктор
либо червяк делают из кусочка обычного винта (только дырку трудно по центру сделать - токарь желателен) а шестерню любую, лучше металическую, от часов или од дешовых китайских игрушек.
Сообщение acex » 16 дек 2005, 16:22
Ну да, нужен червяк прямо на моторе. Вариант с редуктором не подходит, потому что нужна максимальная миниатюризация. Поэтому и хотелось бы найти микромоторчик с уже готовым червяком на оси. Или узнать как можно самому закрепить червяк. Нагрузка на него небольшая, поэтому подойдет даже пластмассовый червяк.
acex
Сообщение -= Александр =- » 16 дек 2005, 16:31
Готовая червячная передача обычно в сидюках головку двигает. Но там моторчик в толщину раза в 4 больше чем в мобильнике.
Сообщение North » 16 дек 2005, 18:34
В качестве эксперимента собирал такой механизм. На вал моторчика от виброзвонка телефона надел пластиковый червяк, который крутил шестерню. Шестерня крепилась на платку, на которой был собран Н-мост для управления двигателем и был припаян собственно сам двигатель. Вал моторчика был слишком тонким, чтобы держать червяк и поэтому пришлось одеть на него кусок изоляции от провода. К сожалению эта передача меня разочаровала, она более-менее нормально работала от 9 вольт и усилие было никаким. Червяки с шестернями я купил на Митино-БаZаR, в палатке, торгующей деталями для видеомагнитофонов. Купил сразу несколько пар. КПД у червячной передачи низкий, поэтому для слабых двигателей она не годится.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение avr123.nm.ru » 17 дек 2005, 13:45
-= Александр =- писал(а):Готовая червячная передача обычно в сидюках головку двигает.
а разве там не винт-гайка ?
Сообщение -= Александр =- » 17 дек 2005, 17:38
Когда как... Чаще все-же червяк и пара шестеренок.
Сообщение Kanoka » 17 дек 2005, 17:43
Латунные винт-гайка ставили раньше, когда сидюки и флоповоды стоили по 100 баксов. Сейчас по моему везде пластиковоя червячная передача ставится.
Kanoka
Модератор
Вернуться в Механика
