Цифровой блок питания.
Есть ли у вас регулируемый блок питания?
Да, заводской.
2
11%
Да, самодельный.
9
47%
Нет, питаюсь от батарей и аккумуляторов)
8
42%
Всего голосов : 19
Re: Цифровой блок питания.
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 22:15
Snable писал(а):Получишь 2х-полярный стабилизированный маленький и легкий БП с +-12, +-5, +-3,3 Вольта за 1000-1500р.
Ну загнул 1000 рублей)))
Старый блок питания, +7мисегментники, +контроллер)) и все)..
Я раньше делал блок питания, когдато еще в 6-7 классе...нормально, с переменным резистором со стрелкой...ниче хватало. А тут с компьютерного еще и 2х полярный)..
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
-= Александр =- писал(а):Также можно всякие КЗ и прочее отлавливать контроллером.
КЗ вроде сам блок питания ловит...
У меня по крайней мере при замыкании отключается.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Пришли к этому:
Берем компьютерный блок питания, ставим регулируемый КРЕН, регулируем резистором.
Получаем:
у меня например АТ блок питания -
+5В, -5В, +12, -12В, и регулируемый-кстати можно несколько если нужно.
Для индикации можно поставить и стрелочный и цифровой.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
И еще, господа, вопрос, блок питанию компьютерному тяжко будет без вентилятора?
А то я когда-то его выдрал оттуда и куда-то дел.
Выход у него 100W.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Montoya » 30 апр 2009, 22:20
Я думаю плохо ему не будет, т.к. он же не будет работать на полную мощность
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
темболее он маломощный
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 23:17
Так, а вообще подумав, решил...не буду на индикацию тратить микросхемы и МК...
А обойдусь штрихами на панели и двумя резисторами
1 резистор- вольты, 2-микровольты )) И все) Жил же без блок питания с индикацией, и вообще без него...
Так что теперь я совсем далеко ушел от названия темы.
flyroman
Сообщение SERGEY_M » 30 апр 2009, 23:30
Использую переделанный компьютерный БП
Снимаю +3...+15В и -3...-15В по 5А с каждого канала.
Положительное напряжение стабильное, а отрицательное немного гуляет (регулировка одновременно двух напряжений), т.к. обратная связь по полож. напряжению, но дроссель общий.
Схемы переделки нет, делался несколько лет назад ...
но у меня есть что предложить :)
http://ifolder.ru/11892710
В этом журнале чувак переделал комповый БП в лабораторный
SERGEY_M
Сообщение Snable » 30 апр 2009, 23:44
flyroman писал(а):Ну загнул 1000 рублей)))
Это если все покупать в магазинах. Примерно столько и выйдет)
Схем в нэте навалом.
Snable
Сообщение FireFly » 01 май 2009, 00:29
не люблю сетевое питание - у мну кучка аккумов :D
FireFly
Сообщение nest » 01 май 2009, 00:58
да нахер импульсники.
трансформатор-выпрямительфильтр-линейный стабилизатор.
до 3 ампер - самое то.
детали - "с помойки".
0 рублей.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение flyroman » 01 май 2009, 01:01
nest писал(а):да нахер импульсники.
Да понимаешь, трансформаторов нет, а блок питания от компа лежит, нужно же куда-то применить.
А так всегда делал на трансформаторе и все такое..8-10 деталек и готово, + и от КЗ защита есть.
flyroman
Сообщение Snable » 01 май 2009, 01:03
Кстати, а кто-нить подскажет где про бестрансформаторные блоки почитать. Интересует прежде всего теория. Гуглил... Не нашел...
Snable
Сообщение SERGEY_M » 01 май 2009, 01:08
SERGEY_M
Сообщение galex1981 » 01 май 2009, 01:40
А чем импульсники не угодили - нормальный стабилизированный выход, притом блок тоже может достаться на халяву
Сообщение Snable » 01 май 2009, 02:33
SERGEY_M, Огромное спасибо за литературку)
Snable
