Цифровой блок питания.
Есть ли у вас регулируемый блок питания?
Да, заводской.
2
11%
Да, самодельный.
9
47%
Нет, питаюсь от батарей и аккумуляторов)
8
42%
Всего голосов : 19
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 19:34
Господа,помогите, хочу собрать регулируемый блок питания для дома от 0..12 вольт.
1. В качестве источника хочу взять блок питания от компа. Как думаете?
Думаю сделать 2 выхода управляемых(можно один) и еще выходы 5 и 12 вольт.
2. Подскажите как управлять напряжением? через ШИМ?
И еще подскажите схему как ШИМ преобразовать в постоянный сигнал..резистор, кондер там..
Делать думаю на Attiny2113.
3.Подскажите код програмного ШИМа на Bascom , а то если сам начну писать не ШИМ еще напишу) :ROFL: . Или как использовать аппаратный ШИМ на Attiny2113 в Bascom?
Вот еще думаю делать обратную связь или просто соотнести ШИМ с определенными значениями. Все же точность большая не нужна.
P.S. Индикатор семисегментный будет показывать напряжение.
Последний раз редактировалось flyroman 30 апр 2009, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Цифровой блок питания.
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2009, 19:36
А зачем городить на тини всё это если есть специализированные микры и там в даташитах все типовые схемы включения нарисованы? :)
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 19:38
=DeaD= писал(а):А зачем городить на тини всё это если есть специализированные микры ...
А какие это микросхемы, я ж незнаю, направьте плиз.
А индикаторы там подключаются?
flyroman
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2009, 19:41
Ну тут на форуме вроде mc34063 популярна...
Сообщение Montoya » 30 апр 2009, 19:45
я себе сделал просто,из комп. бп, 3 фиксированнных напряжения (3,5-5-12) и плавная регулировка через кренку с 1 до 12В :) , индикация ацп-мк-жки
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 19:50
Montoya писал(а):я себе сделал просто,из комп. бп, 3 фиксированнных напряжения (3,5-5-12) и плавная регулировка через кренку с 1 до 12В :) , индикация ацп-мк-жки
4 канала:
1. 3,5
2. 5
3. 12
4. регулируемый
Правильно понял?
А через КРЕН как делал, дай взглянуть схемку. Управление механическое, цифровое?
flyroman
Сообщение Montoya » 30 апр 2009, 20:07
Да, 4 канала, управление переменным резистором
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
R1 10K, R2 100-1K, C1 10x50, C2 100x50
lm317t.pdf
Схемы включения тут
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 20:32
А если КРЕНом с помощью ШИМ управлять, на выходе напряжение скакать не будет?
flyroman
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2009, 20:43
А ты пропусти ШИМ через RC-фильтр :)
Сообщение -= Александр =- » 30 апр 2009, 20:46
А зачем с ШИМом связывться? Тебе надо киловатты качать через него? Возьми LM317 и если надо - внешний транзистор для увеличения мощности - и будет тебе щастье. Схем в сети полно: введи "LM317 блок питания" в гугл.
ШИМ - это во-первых сложно, во-вторых помехи, в-третьих надо транс или дроссель мотать. И надо это либо для высокого КПД, либо для большой мощности.
Сообщение galex1981 » 30 апр 2009, 21:08
Если нужен программный или аппаратный ШИМ на Васике, посмотри мои исходники на Видеотерминал для МК
Сообщение flyroman » 30 апр 2009, 21:18
-= Александр =- писал(а):А зачем с ШИМом связывться?
Ну а как еще МК управлять напряжением? Я хочу поставить колесико от мышки (энкодер что ли).
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ну можно сделать все же на резисторе-меньше головной боли.
А для вывода информации на семисегментники? АЦП использовать с драйвером индикатора?
Направьте на схему индикации напряжения...попроще, подешевле)
Хотя вообще постаринке можно стрелочный поставить))) :D
Но хочу цифровой :crazy:
flyroman
Сообщение Snable » 30 апр 2009, 21:24
Судя по результатам опроса только у мя заводской БП... Думал сначала сам это дело сваять, но... посмотрел схемки... Прошел ЭПУ (электро-питающие устройтсва) в универе... И решил "да ну нафиг!" Причины 2: Делать самому аналогичное по характеристикам изделье запарней и дороже.
Если уровень пульсаций не критичен, планируется до 12 вольт с минимальными расходами - лучший выход - переделать компьютерный БП с помощью кренок, индикаторов, мк, прочей мелочевки, прямых рук и гугла. Получишь 2х-полярный стабилизированный маленький и легкий БП с +-12, +-5, +-3,3 Вольта за 1000-1500р. Велика вероятность что самое дорогое (БП и индикаторы/дисплей) ты найдешь нахаляву.
З.Ы.: Купил на днях собсна свой БП - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=55168 в чип-дипе за 3500р :crazy: . Все еще есть в Москве и на складе. В других местах цена в районе 9000р...
Кстати, это явно не Mastech а какой-то клон, поскольку я его не нашел на оф. сайте (хотя он продается и в РФ и за рубежом), но работает пока нормально.
Snable
Сообщение Myp » 30 апр 2009, 21:40
а почему бы не взять в обычный комповый БП путём припаивания пары проводков и неск деталек добавить плавное регулирование?
схемы простейшие в нете
и на форуме есть
Сообщение -= Александр =- » 30 апр 2009, 21:53
Цифровое - для этого можно поставить цифровой потенциометр... Или ЦАПом открывать регулирующий транзистор. А мерить встроенным АЦП и выводить на какой-нить индикатор. Также можно всякие КЗ и прочее отлавливать контроллером.
