Проблема соединения.
Сообщение Lockdog » 21 апр 2009, 21:58
У меня возникла такая проблема:
Плата должна вращаться, но без аккумулятора. Как мне реализовать их соединение? :crazy:
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Проблема соединения.
Сообщение Digit » 21 апр 2009, 22:00
проводом :crazy:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Lockdog » 21 апр 2009, 22:22
провод перекручиваться же будет
Lockdog
Сообщение Master » 21 апр 2009, 22:36
Поможет тебе поиск. Ищи динамическую индикацию, а именно часы. Там походу транс стоит, одна катушка на основании, а вторая на вращающемся диске. Короче хитрая схемка.
Сообщение yak-40 » 21 апр 2009, 22:52
Master писал(а):Поможет тебе поиск. Ищи динамическую индикацию, а именно часы. Там походу транс стоит, одна катушка на основании, а вторая на вращающемся диске. Короче хитрая схемка.
Но для этого надо чтобы плата вращалась достаточно быстро :(
Сообщение SMT » 21 апр 2009, 23:03
давно думаю попробовать такое на разъеме от наушников - например чтобы тсоп крутился (потом решил, что пусть зеркало может крутится). Есть конечно сомнения в надежности.
Сообщение galex1981 » 21 апр 2009, 23:04
Можно попробовать по окружности поставить 2 контактные дорожки из металла, по ним будет "ездить" два пружинных контакта платы...
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 23:20
Есть такие разъемы для телефонов вроде, которые сами перекручиваются как угодно - поставить такой + кондёр на плату, от временного пропадания контакта.
Сообщение Lockdog » 22 апр 2009, 02:45
Решил проблему зафигачиванием всего на одну плату))))
Lockdog
Сообщение $ilent » 22 апр 2009, 10:27
Сам-то понял что сказал???
Кста. Ни чего не получится... Обороты будут прыгать от всяких вакторов, начиная от дуновения ветра и заканчивая расположением звёзд на небе...
$ilent
Сообщение executer » 22 апр 2009, 10:49
Сдается мне что тут смд компоненты более к месту. А от поавания оборотов поможет оптодатчик на плате и белая метка на корпусе кулера.
executer
ФИО: Павел
Сообщение $ilent » 22 апр 2009, 11:22
Не поможет.
Для начала надо лопасти спилить.
$ilent
Сообщение yak-40 » 22 апр 2009, 11:39
И отбалансировать конструкцию, ато ненароком разорвёт :D
Сообщение Lockdog » 22 апр 2009, 18:47
Это первая-пробная конструкция и всё работает впорядке.
$ilent писал(а):Сам-то понял что сказал???
А что тебе не нравится?
Lockdog
Сообщение Master » 23 апр 2009, 09:50
Да ладно нормальная плата, для проведения экспериментов самое оно, а нада будет делать что-то стационарное тогда уже нужно будет учесть полученный опыт.
Lockdog, так держать - ждем результатов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
