Алгоритм Виолы Джонса распознавания лиц(любых объектов)
Сообщение RATA » 19 апр 2009, 23:41
Привет! В общем у меня работа по компьютерному зрению!!! Мне нужна помощь - может кто-то уже делал эту работу. В OpenCV мне сказали это уже сделано, там имеется пример facedetect - у меня не получилось его запустить(((.
Подскажите, пожайлуйста, в какую сторону двигаться? Какие функции использовать.
Что мне нужно: например, у нас есть обучающая выборка в виде набора изображений. И потом алгоритм обучаетсяна этих изображениях. А после я загружаю картинку и он ищет те объекты, на которых я обучался.
Спасибо, заранее!!! Буду рад любой помощи!!!
Модератор vooon:Перенес в более подходящую ветку
RATA
Re: Алгоритм Виолы Джонса распознавания лиц(любых объектов)
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 00:41
Хоть кто-то что-то напишет здесь???
Я уже нашел нужные функции в OpenCV для своей работы - haartraining...
RATA
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 08:05
А чего писать то, если у вас даже примеры типа не запускаются от OpenCV - мы круче их не сделаем... :pardon:
А по распознаванию - там вроде и так кроме haartraining нету ничего...
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 12:25
Хорошо, такой вопрос. Я в общем запустил один один пример в C-Builder. Сделал как было написано на каком-то форуме: создал для проекта lib-файлы с помощью утилиты implib:
например : implib -a cv110.lib cv110.dll
И добавил lib-файлы в проект. И заработал примитивный пример:
#include "cv.h"
#include "highgui.h"
int main(int argc, char* argv[])
     IplImage* image;
     if( argc != 2 ) return -1;
     image = cvLoadImage( argv[1] );
     if( !image ) return -1;
    cvNamedWindow( "Sample", 1 );
     cvShowImage( "Sample", image );
     cvWaitKey();
     return 0;
Хоть это вызвало радость на душе. Уже достижение)
А вот второй пример с вырисовыванием контуров:
#include "cv.h"
IplImage* image = 0;
int thresh = 100;
void on_trackbar(int)
    IplImage* gray = cvCreateImage( cvGetSize(image), 8, 1 );
    CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0);
    CvSeq* contours = 0;
    cvCvtColor( image, gray, CV_BGR2GRAY );
    cvThreshold( gray, gray, thresh, 255, CV_THRESH_BINARY );
    cvFindContours( gray, storage, &contours );
    cvZero( gray );
    if( contours )
        cvDrawContours( gray, contours, cvScalarAll(255),
                        cvScalarAll(255), 100 );
    cvShowImage( "Contours", gray );
    cvReleaseImage( &gray );
    cvReleaseMemStorage( &storage );
int main( int argc, char* argv[] )
    IplImage* image;
    if( argc != 2 || !(image = cvLoadImage(argv[1])) )
        return -1;
    cvNamedWindow( "Contours", 1 );
    cvCreateTrackbar( "Threshold", "Contours",
                      &thresh, 255, on_trackbar );
    on_trackbar(0);
    cvWaitKey();
    return 0;
Не заработал. Нашел вроде на этом форуме решение: нужно создать def-файлы для dll-файлов OpenCV:
для этого тоже существует утилита
impdef cv110.def cv110.dll
Но, когда добавляю файлы в проект и собираю проект, то вылетает ошибка типа:
[ILINK32 Error] Fatal: Could not open cv110_bc.defhighgui110_bc.def (error code 2)
где cv110_bc.def и highgui110_bc.def созданные мною файлы с помощью impdef.
Помогите, пожайлуста, что я делаю не так? Заранее спасибо.
RATA
Сообщение EdGull » 21 апр 2009, 12:30
ну для начала в своем сообщении код закрой в тэги "Code" :evil:
Я за него поправил - а то читать тяжко... Но присоединяюсь к ругани: автор, пользуйтесь тегами! :no:
<Digit>
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 12:57
Да извиняюсь. Буду иметь в виду! А помочь мне можете?
RATA
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 13:01
Не помню чтобы надо было def-файлы создавать, вот lib - это вроде надо.
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 13:05
Хорошо. Вот без def-файлов:
выдает такие ошибки:
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvGetSize' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvCreateImage' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvCreateMemStorage' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvThreshold' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvSetZero' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvDrawContours' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvReleaseImage' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
[ILINK32 Error] Error: Unresolved external '_cvReleaseMemStorage' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RATA\¦+L -+¦L¦+=T-\RAD STUDIO\PROJECTS\CONTOURS\RELEASE\CONTOURS.OBJ
RATA
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 13:39
lib-файлы то правильно сделаны?
я когда делал вроде без .def-файлов как-то обошелся...
А библиотеки в проект подцеплены?
Сообщение EDV » 21 апр 2009, 13:54
RATA писал(а):Хорошо. Вот без def-файлов:
Дружище, так у тебя линкер (модуль сборки объектного кода) просто не находит объявленные внешние идентификаторы (подпрограммы, структуры данных) которые находятся во внешних библиотеках: cxcore.lib cv.lib highgui.lib. Просто укажи их место расположения для линкера (папка ..\ OpenCV\lib) и всё слинкуется.
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 14:58
В общем добавил в проект еще один lib-файл: cxcore110_bc.lib и многие ошибки пропали:
осталась одна:
А функция cvThreshold находится как раз в cv110_bc.lib. И должна по идее работать. Так в чем тогда проблема не пойму???
Всего в проект добавлено 3 lib-файла:
cxcore110_bc.lib
cv110_bc.lib
highgui110_bc.lib
Пробовал со всеми lib-файлами - не решило проблему!
RATA
Сообщение EDV » 21 апр 2009, 15:24
Попробуй использовать последнюю версию OpenCV от Intel OpenCV_1.0.exe (2006-10-19 15:43). Все последующие версии ведёт другая команда разработчиков, и там возможны недоработки (я работаю именно с этой версией, а в следующей версии ничего особенного не добавилось, зато порезали некоторые полезные фишки).
EDV
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 15:37
у меня стоит последняя версия OpenCV_1.1pre1a
Или это не то?
RATA
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2009, 16:15
2RATA: А помоему очевидно что не версия тут проблемная, а какой-то либы не хватает. Добавь все, что тебе жалко чтоли? :P
Сообщение RATA » 21 апр 2009, 17:40
Не помогло!!!
Добавил все что есть.
Может все-таки в версии проблема?
RATA
Вернуться в Алгоритмы
